Stary 06-03-2023, 11:34   #51
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Ford błąd turbiny
Napisał piecia1628 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy to czasami nie będzie zawór regulacji ciśnienia.
Raczej tak - nawet opis błędu tak sugeruje.
DV nie ma żadnego czujnika położenia.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 18:51   #52
Słowian
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-03-2023
Model: grand C max
Silnik: 1,6 scti ecoboost 150km
Domyślnie Odp: P0039 błąd zaworu obejściowego turbosprężarki 1.6 Ecoboost
Cześć.
Kilka dni temu dopadł mnie taki sam problem jak opisywany w tym wątku. Rozgrzane auto po odpaleniu zaczęło wyć (rura dolotowa do turbiny wpada w rezonans), a przy odpuszczaniu gazu pojawia się "świegot" jak na jednym z filmików- błąd p0039:73. Do wymiany pójdą oba zawory bocznikowy dv i elektromagnetyczny sterowania turbo.
Dodatkowo okazało się, że z trzech śrub które łączą plastikową rurę z turbiną nad zaworem dv, została tylko jedna, a uszczelka która tam się znajduje jest uszkodzona, taka kumulacja...
O ile zawory czy ich zamienniki można dostać bez problemu to mam kłopot z uszczelką.
Proszę o podanie linka do tej uszczelki, jej specyfikacji, numeru czy fachowej nazwy po której ją namierzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słowian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 19:20   #53
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Któraś z tych? Ta przy turbo nie ma niestety osobnego numeru i trzeba szukać opisowo.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 19:37   #54
Słowian
Imię: Konrad
Model: grand C max
Dzięki za ten schemat, zaznaczyłem którą szukam: 9C623B. Można dostać coś takiego na naszym rynku?
Typ Pliku: jpg uszcelka.jpg (12.5 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Słowian ; 17-03-2023 o 19:39
Stary 17-03-2023, 21:07   #55
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Szukam i nie znalazłem, są zestawy z uszczelkami oleju i turbiny, ale uszczelki dolotu do sprężarki nie znalazłem.
Stary 17-03-2023, 21:19   #56
Słowian
Imię: Konrad
Model: grand C max
Niestety ja też nie, są inne modele, np.:
Po niedzieli zadzwonię do jakiegoś serwisu, może coś podpowiedzą.
Stary 22-04-2023, 19:12   #57
Słowian
Imię: Konrad
Model: grand C max
Jeździłem kilka tygodni na prowizorce i w końcu zamówiłem uszczelkę z mojego postu wyżej, pasuje. Wymieniłem tylko zawór bocznikowy dv na properfect, skasowane błędy już się nie pojawiają. Kawałek ze starej, uszkodzonej uszczelki zatrzymał się na membranie oryginalnego zaworu dv i trochę ją odkształcił, stąd błędy, "świstanie" i rezonans dolotu.
Ciekawostka z kilku serwisów, w moim silniku, uszczelka dostępna tylko w zestawie z rurą dolotową, koszt nowej około 800zł. Uszczelka którą dokupiłem 60zł...
Typ Pliku: jpg 1.jpg (79.1 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (86.3 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Słowian ; 22-04-2023 o 19:18 Powód: dodano zdjęcia
Stary 22-04-2023, 21:06   #58
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
To jest ta od 2.0 TDCi? Dzięki za info na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2023, 14:31   #59
Słowian
Imię: Konrad
Model: grand C max
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dokładnie ta i nie ma sprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2023, 16:52   #60
piecia1628
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
U mnie błąd P0039 nadal się pojawia , po mimo wymiany turbiny na nową .
Myślicie że może być to czujnik doładowania ?
piecia1628 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , ecoboost , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
