Stary 11-01-2019, 10:17   #51
Shadow_TSH
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: MK4
Silnik: Pb 2.0
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Panowie, dwa pytania:
1. Ten panel od GPS co jest na taśmie dwustronnej trzeba gdzieś wyprowadzić na zewnątrz samochodu? Bo nawigacja mi nie działa.
2. Convers zamilkł, zgodnie z tym co tu czytałem. Ale gdzieś mi mignęło przed oczami, że niektórym wyświetla się częstotliwość radia, numer stacji, numer tracku na CD, etc. A ja mam tylko coś takiego (radio Isudar 4gb RAM)
Ostatnio edytowane przez Shadow_TSH ; 11-01-2019 o 13:31
Shadow_TSH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 15:24   #52
xlr8
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: S-max Titanium X
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Wracając do moich "problemów", znalazłem rozwiązanie zdublowanych sygnałów czujników cofania. Wystarczy wylutować buzerek z konwertera canbus. 85 dB niestety ciężko zlokalizować wewnątrz auta no i chroniczny brak czasu...
Może komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1 1.jpg (104.6 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1 2.jpg (103.7 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1 3.jpg (103.0 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1 4.jpg (98.6 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1 5.jpg (96.8 KB, 112 wyświetleń)
xlr8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 19:19   #53
Moundieu
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Warczy i trąbi Mąłdieło sztery Qąbi
Silnik: dwulitrowybenzynowyszesnastozaworowy
Rocznik: najsampierwszy
Postów: 16
Napisał Shadow_TSH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, tak było by najlepiej, bo to antena GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to nie jest raczej tej jakości co fabryczna...
Ale na zewnątrz to pewnie szybko by się zniszczyła, więc raczej najlepiej ją przykleić gdzieś gdzie będzie w miarę na wierzchu (w miarę mozliwości nie zasłonięta metalowym dachem) - np. pod szybę przednią (za lusterkiem, albo w rogu), a można też odkręcić schowek pasażera i podkleić od spodu pod deską rozdzielczą.
Ostatnio edytowane przez Moundieu ; 15-01-2019 o 19:22
Moundieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:39   #54
shadowpicture
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: MK4
Silnik: 1.6 EB
Panowie, a zastanawiał się ktoś nad tym rozwiązaniem:
Kupiłem właśnie MK4 z 2014 1.6EB ale ma radio jak focus sprzed 10ciu lat.
Dzwoniłem do firmy - instalacja 360pln, pełna gwarancja 2 lata. Boję się tylko czy będzie to płynnie działać.
Będę wdzieczny za opinie.
shadowpicture jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 10:22   #55
mabradab
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wiązka elektryczna dołączona do radia miała błąd (zamienione miejscami dwa kabelki). Na "nieprawidłowej wiązce" musiałem podłączyć dodatkowy kabelek (ten wychodzący z wiązki USB), aby można było zaprogramować przyciski. Na tej wiązce mogłem maksymalnie zaprogramować pięć przycisków. Obecnie mam zamienione miejscami dwa kabelki (widoczne na 1 zdjęciu) i odpięty kabelek od wiązki USB. Po zmianie miejscami dwóch kabelków nie ma potrzeby programować przycisków, pojawiły się informacje na conversie i grafika na wyświetlaczu radia przy zmianie nastaw klimatyzacji.
Bump:
Witam. też mam problem z niedziałającymi przyciskami kierownicy. Średnio rozumiem post i nie wiem jak podłączyć ten kabelek z wiązki USB? tam jest czarna wtyczka, mam ją wyciągnąć, by został sam goły kabelek i wtedy wpiąć do canbusa?
u mnie z USB odchodzi biala wieksza wtyczka ktora wpialem do radia, a druga mała czarna jest niewpięta i obawiam się ze to ona jest odpowiedzialna za sterowanie z kierownicy. oznaczona jest jako key-2 gdzie ją wpiąć:
Oprócz z tego z wiązki odchodzi drugi brązowy kabelek Key-1. Czy jego też trzega gdzieś wpiąć??
mabradab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 09:56   #56
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A masz wszystkie kable jakie były w zestawie i instrukcję? U mnie było kilka przewodów z wtyczkami i jak się nie mylę to w tym z wyjściem usb był dodatkowy przewód, który można było podłączyć lub nie w zależności czy da radę zaprogramować przyciski.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 18:04   #57
mabradab
Postów: 62
tak, byl kabel usb i mam go podlaczonego. do usb jednozylowy key2 ktory wpinam do niebieskiego kabla no i nie da sie nadal zaprogramować
Stary 13-02-2019, 08:26   #58
mabradab
Postów: 62
Podobno podczas programowania - canbus musi być odłączony.
Jak włączyć radio bez canbusa, bo u mnie bez niego się nie uruchomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2019, 09:37   #59
wilczek78
Zarejestrowany: 13-10-2018
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Witam wszystkich.
Mam prośbę odnośnie podłączenia chińskiego radia Bosion. Posiadam C-Max 2007 po lifcie i chciałem zmienić radio na takie z androidem, obecnie mam zamontowane fabrycznie Denso. Radio jest fajne ale mało funkcjonalne no i aktualizacja map zakończyła się w 2010r. Ale do rzeczy. Przyszło wczoraj radio i ale nie ma instrukcji podłączenia, jest tylko instrukcja odnośnie ustawień samego radia. Nie chce coś poknocić i dla tego proszę o poradę. Wiadomo wtyczki pasują gdzie powinny ale przewody bez zakończenia to już nie. Przewody które mnie interesują to:
w wiązce głównej: brązowy (KEY-1); zielony (PARKING); różowy (REVERSE); niebieski z białym paskiem (AMP); niebieski (ANT); niebieski zakończony czarną wtyczką; chinche biała i czerwona,
w wiązce z usb brązowy (KEY-2) zakończony czarną wtyczką.
Proszę o porady.
wilczek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 10:02   #60
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A co z sterowaniem klimatronica?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
