Stary 09-05-2020, 10:31   #51
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Pochodzenie nie ma znaczenia, warunek nie do przeskoczenia do kluczyk lub bezkluczyka, kolejna ważna sprawa to roczniki, 2013r w aucie 2016 może tworzyć problemy.
Stary 09-05-2020, 12:31   #52
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Zakupiłem BCM wersję pod zwykły kluczyk tak jak mam w oryginale i podgrzewaniem bloku silnika. Jedyna różnica to mój model jest styczeń 2014 a zakupiony sierpień 2013 i posiada PAM
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 12:59   #53
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Jak juz masz to sprawdzi można czemu nie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-05-2020 o 13:01
Stary 18-11-2020, 23:03   #54
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Ja dalej tam gdzie bylem czyli bez rezultatu. Mam kupiony BCM DG9T-15604-BL bardzo ładnie dało się PAM zaktualizować poliftowym oprogramowaniem, ale to koniec dobrych wiadomości, BCM jest z 2013 roku i do tego z hybrydy, odpalanej na kluczyk. Dla mnie nieprzydatny.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-11-2020, 09:36   #55
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
a Ty szukasz z kluczykiem czy bez ?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 22:34   #56
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] juz chyba w końcu znalazłem, szukam 2015 -16 odpalany na kluczyk z przyzwoitym PAM czyli z obsługa minimum 10 czujników na początek. Trzeba trochę poczekać bo moduł przypłynie z za wielkiej wody, będzie nówka ze sklepu. Teraz ciekawostka, ten sam moduł /odczytane z naklejki na spodzie/ i sprawdzone w "Update Wizzarda" występuje w autach z początku 2016 roku /przedlift/ z odpalaniem na stacyjkę i przycisk. Numery wyświetlanych modułów PAM i BCM są identyczne. Różnica jest w programowaniu. Ściągam nowy moduł pod numer vin z auta ze stacyjka i 10cioma czujnikami PDC. Nie wiem czy nowy moduł bedzie zaprogramowany pod numer VIN auta który podałem czy też "czysty"?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 05-12-2020 o 22:41
Stary 06-12-2020, 08:03   #57
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Nowe moduły są czyste, po podlaczeniu wali bledami, trzeba skonfigurowac ale w przypadku BCM i tak bez tego nie odpali.
Stary 06-12-2020, 14:54   #58
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Po podłączeniu modułu i UCDSa będzie do niego dostęp by wgrać np konfigurację ściągniętą z mojego oryginalnego? Jak jest czysty to błędów będzie ze 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o to czy trzeba taki moduł aktywować w jakiś sposób czy wystarczy wgrać mu konfigurację z pliku.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 06-12-2020, 15:44   #59
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Montowalem kilka razy nowe moduły z aso do liftowych mustangów bo niestety mało do nich części używanych. Dla przykładu nowy radar tempomatu aktywnego nie daje się zadaptowac bez konfiguracji ale normalnie się uruchamia tyle że ma nie kasowalne błędy. . Co do BCM to nie mam takich możliwości więc nie montowalem.
Stary 06-12-2020, 17:39   #60
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniało się kilka razy BCMa z 2015 do 2013 nie było żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pamiętaj to są różne BCMy i troszkę inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
