Stary 23-12-2017, 20:15   #51
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Wymiana klimy manualnej na klimatronik
Z jednej strony do BSI a z drugiej do skrzynki FCIM w komorze silnika. W trybie przełącznika od świateł AUTO zmienia np . z ledów na mijania jak się ściemni.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 20:41   #52
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Kolego FCIM to panel przedni
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 22:24   #53
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Masz rację .Myślałem o czym innym a napisałem co innego.Przerabiałem ostatnio kugę na klimatronika i była różnica w czujniku nasłonecznienia . Wymieniłem czujnik i doplatałem kable bo w manualu była bieda.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 23-12-2017 o 22:27
Stary 27-12-2017, 19:41   #54
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Przypomniało mi się pare hintów:
- potrzebujemy małej wiązki spinającej silniki klap nagrzewnicy dla klimatronika. Wiązka, która jest ma sterowanie silnikami ale o 1 za mało
- musimy (najlepiej) przeszczepić dwa dodatkowe termometry.
podejrzewam, że stąd problemy przy przeróbce na sync2/3 bez wymiany nagrzewnicy
Stary 06-06-2018, 21:37   #55
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
byłem dzisiaj u kolegi Tadeusza (zrobić kluczyk) i poustawiać parametry nowych modułów.
Po rozmowie z nim, dochodze do wniosku że czujnik nasłonecznienia jest inny. Ile macie pinów i jaki nr czujnika ?
Mam na nim błąd i pasowałoby to zrobić tak jak ma być.
Stary 17-03-2020, 23:58   #56
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam Kolegów. Temat już troszkę stary ale idąc tropem kolegi CERES, postanowiłem skorzystać z chwili wolnego czasu(sytuacji w kraju) i też zamontować sobie klimatronik oraz przy okazji parę innych żeczy. Jeżeli ktoś by miał pytania odnośnie umiejscowienia różnych elementów konsoli, przewodów itp. Mam wszystko na wierzchu i na prośbę zainteresowanych mogę jakieś konkretne foto zrobić.
Mile widziane własne sugestie. Pozdrawiam
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 08:27   #57
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
znajoma rozpierducha....
powodzenia
Stary 18-03-2020, 10:01   #58
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia
Dziękuję Kolego. Między innymi twój wątek był inspiracją dla mnie
Stary 18-03-2020, 18:44   #59
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w koncu sensowny dostep do BCMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 20:09   #60
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i miejsca jak w S klasie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
