#51 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W tym roczniku już był sync?
W radiu naciska się menu , potem sync, następnie wersja oprogramowania i tam wyskakuje kto co ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#52 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
nie pamiętam które menu dokładnie ale cos w stylu Informacje / About.... |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Sprawdziłem i wszystko sie zgadza , oprogramowanie oczywiscie
Dzieki za wyjasnienia jeszcze tylko odnosnie aktualizacji auto musi byc odpalone czy tylko wystarczy właczyc radio Ostatnio edytowane przez kristop ; 15-12-2017 o 14:56 |
#54 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Jakie masz oprogramowanie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zapłon musi być włączony. Ja robiłem na odpalonym, akurat jechałem na zakupy to przy okazji |
#55 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
#56 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Czy ktoś mógłby opisać jak wymienić moduł BT - wiem, że jest za panelem klimatyzacji - panel klimy trzyma się na 3 śrubach - po wyjęciu radia jest dostęp do 2-uch górnych śrub - trzecia jest z boku po lewej Jak wykręcić tą srubę? Ew. czy wymieniacie jakąś łatwiejszą metodą? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, fotki, linki 2) w necie znalazłem tylko opis demontażu radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek widok panelu klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-12-2017 o 07:21 |
#57 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tutaj filmik jak dostać się do tej śrubki i jak ściągnąć panel klimatyzacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam referee |
#58 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Dzięki
#59 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Witam w moim przypadku decyzja zapadła o updacie modułu sync. Moduł zamówiony i jest w drodze jak dokonam zmiany podzielę się moimi doswiadczeniami. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka |
#60 |
![]() Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Zamówiłem moduł o oznaczeniu D1BT-14D212-ED I mam pewną wątpliwość aktualnie mam w swoimi A5MT czyli sync 1.o funkcje "Emergency asistance" Pytanko nasuwa mi się czy będę miał taką funkcjonalność po zamianie modułu na D1BT, czy jednak będzie konieczność dodatkowej konfiguracji a jeśli tak to czy to w ogóle będzie możliwe i jak.
Z góry dziękuje za pomoc |
