Stary 17-09-2013, 23:25   #51
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: Brak ciśnienia oleju w 2.3 16V
Zajmij się tym póki czas. Resztą będziemy martwić się potem.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 09:10   #52
wogrod
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Witam Panowie , podpinam sie do watku z podobna kwestia. CZy wie ktoś jak ma być ustawiona zebatka napedzajaca walki równoważące w Galaxy 2,3 16v? Są wibite dwie kropki ale nie wiadomo na co patrza. pozdrawiam i prosze o pomoc
wogrod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 14:38   #53
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Witam, z tego co pamietam to pomiedzy te dwie kropki powinna wchodzic jedna kropka wybita na obudowie. Ale pewny nie jestem.
pozdrawiam
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 20:59   #54
mario72
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: galaxy I
Silnik: 2.3 16v
Rocznik: 1997
Witam. Wczesniejsze posty bardzo mi pomogly wiec i ja sprubuje dodac troche do tematu luznej sruby. Na poczatek proponuje spuscic troche oleju okolo 2 litry ewetualnie zleci deklem ktorego bedziemy odkrecac. Do kola pasowego potrzebny sciagacz najlepiej dwuramienny musimy tez opuscic silnik inaczej nie wyjmiemy pompy(mowa o 2.3 nie wiem jak w 2.0). Zebatke z pompy zdejmujemy razem z lancuchem slizgow nie ruszamy calosc trzyma sie na 4 srubach. Co do uszczelek to za pompa jest papierowa na deklu gumowa zintegrowana razem z nim a simering ma numer 42x56x7. Moja sruba oparta byla juz o blok. Niestety po zabiegu szklani dalej slychac moze zasyfiony smok. Wklejam kilka zdjec. Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg DSCF1019.JPG (94.3 KB, 267 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1021.JPG (88.5 KB, 250 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1025.JPG (85.5 KB, 241 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1032.JPG (88.9 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1034.JPG (79.7 KB, 222 wyświetleń)
mario72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 22:38   #55
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Witam czy w 1.9 tdi 90km tez jest taka sama pompa oleju ? No i ten problem z tym zaworkiem ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:39   #56
kacperro24
Imię: KACPER
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 8V na 2.3 16v
Rocznik: 1995
Witam. Również mam problem z kontrolka oleju. Gdy odpalam auto rano na zimnym lub gdy dłużej postoju. (3-4 h) kontrolka gaśnie odrazu by po chwili zapalić się na 1-2 sekundy. Dzięki informacją uzyskanym na forum dałem galaxy do mechanika żeby sprawdzić ten zawór i pompę. Zawór był ok pompa tez sprawdzał cisnienie oleju i mówi że dobre (chyba około 2). Złożył do kupy a kontrolka dalej się zapala mam wrażenie ze nawet ciut dużej. Macie może jakieś sugestie? Silnik to 2.3 po przekładni z 2.0.
kacperro24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 12:03   #57
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jesli cisnienie sprawdzone a kontrolka szaleje, to sprzawdzilbym / przelutowal styki na liczniku, gdzie przychodzi kostka z sygnalem z czujnika.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 19:58   #58
jodełka
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Galaxy mk1
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1997
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli cisnienie sprawdzone...
Kilka faktów katalogowych (dla 2.3, uwaga na jednostki):
- ciśnienie otwarcia zaworu przeciwzwrotnego filtra: 0.1 bar
- ciśnienie zadziałania czujnika ciśnienia oleju w silniku: 0.3 bar (sygnał zwarty-rozwarty)
- ciśnienie otwarcia zaworu obejściowego filtra: 1 bar
- ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego pompy oleju: <brak danych>
...a kontrolka szaleje, to sprzawdzilbym
czujnik oleju przy pomocy miernika elektrycznego (czujnik zamontowany w bloku). Odłączasz kabel, jeden przewód do masy a drugi do czujnika; robimy pomiar np. rezystancji przed i po załączeniu silnika. Obserwujesz w czasie pracy, jak zachowuje się czujnik podczas pracy. Jeżeli pomiar był robiony wkręcając 'pomiar' w miejsce czujnika, to warto wkręcić od razu nowy, bo kosztuje grosze.
Dopiero na koniec sprawdziłbym kable, a potem...
...przelutowal styki na liczniku, gdzie przychodzi kostka z sygnalem z czujnika.
jodełka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 20:36   #59
salom
Myślę że jesteś Kolego w błędzie, bo to co opisujesz o czujniku, a faktycznie on nie jest czujnikiem który daje sygnał na wskażnik, a wskazówka na wskażniku pokazuje faktyczne ciśnienie w atm, tylko jest to zwykły zawór, który w momencie otrzymania ciśnienia 0,3 atm rozłącza przewód elektryczny od masy, i w tym momencie gaśnie kontrolka cisnienia oleju.
Kiedys, w zamierzchłych czasach miały czujnik i wskażnik ciśnienia oleju takie samochody jak Pobiedy, Warszawy, Zuki, Nysy, a z ciężarowych, Lublin, Star.
Stary 22-09-2019, 19:53   #60
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Czy wykręcony zawór w pompie może przyczyniać się do dużej hałaśliwości silnika. U mnie klekoce jak diesel nawet gdy jest rozgrzany. Kontrolka gaśnie zaraz po odpaleniu...
Ewentualnie co innego w silniku może powodować te przerażające hałasy?
Ostatnio edytowane przez D F ; 06-08-2020 o 10:57
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
