Stary 15-08-2017, 08:37   #51
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Odp: Błąd P2008 czy można jeździć i jak długo
Dziękuję za info, te tematu już czytałem. Bardziej mnie na teraz interesuje czy w takim stanie da radę 300km zrobić?
Edit: dzisiaj po mieście zrobilem 10km i kontrolka sama zgasła. Bedę musiał poobserwować dalej...
Ostatnio edytowane przez bartoleq ; 15-08-2017 o 21:33
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 21:04   #52
J@nky
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 DURATEC
Thumbs up Re: Co oznacza kod P2008
W moim C-MAX'ie 2.0 miałem dokładnie identyczne objawy:
  1. Pomarańczowa kontrola CHECK - błąd P2008,
  2. Samochód stał się słabszy, nie zbierał się jak wczesniej,
  3. Podczas przyśpieszania miał nawet tendencję do lekkiego szarpania.
Przeglądnąłem wężyki, wszystkie były szczelne więc za radą innych Użytkowników wykręciłem zaworki. Pierwsza rzecz jaką zrobiłem to pomiar cewek. Pierwsza miała idealnie 38Ohm druga natomiast miała od 38Ohm nawet do 7kOhm, opór cewki cały czas się zmieniał. Co ciekawe podłączenie tej drugiej do zwykłego zasilacza 12V powodowała, że zawór normalnie pracował. Po ponownym podłączeniu w samochodzie, dalej żółta kontrolka i spadek mocy.
Po numerze jaki był na nich nabity 4m5g-9a500-nb w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym kupiłem cały zestaw, cena około 230zł. Niestety nie sprzedają ich pojedynczo. Szybko wymiana i wszystko działa jak trzeba.
J@nky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 21:59   #53
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Co oznacza kod P2008
Dokladnie, falowanie obrotow, szarpanie swiadczy ze nie ma prawidlowego spalania.
Na poczatek swiece, cewki, filtr powietrza.
Przypuszczam ze chceck engine ktory Ci sie zapalil byl od sondy lambda, niepawidlowe spalanie lub spalanie stukowe.
Zawsze trzeba zaczynac od najprostszych rzeczy.
Sprawdzenie filtra powietrza poniewaz jest brudzony przed opary olejowe,
Po stanie swiec i kolorze osadu rowniez mozna ustalic przyczyne.
Jezeli to nie pomoze to podpiac pod komputer.
Mialem problem gdzie szarpanie bylo tylko na goracym silniku i stalej predkosci (czujnik spalania stukowego pod wplywem temperatury swirowal)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 18:33   #54
J@nky
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 DURATEC
Ja od razu podłączyłem samochód pod komputer - w pamięci miałem tylko jeden błąd: P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1a
Stary 20-08-2017, 19:01   #55
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Blad w pamieci, wiec mozliwe ze chwilowy.
Opis bledu moim zdaniem wskazuje na problem z klapkami lub czujnikiem zasysanego powietrza
Stary 05-09-2017, 17:08   #56
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Mam ten sam błąd co kolega i mam falowanie obrotów na biegu jałowym, czasem braj mocy na niskich obrotach i poszarpywanie przy przyspieszaniu. Czy opó obu zaworków powinien być taki sam? I po co dwa zaworki? Gdzieś wyczytałem ze ten błąd sie tyczy egr, prawda to?
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 21:51   #57
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witam ja też mam problem ale u mnie dotyczy zimnego silnika po odpaleniu nie chce wchodzic na obroty potrzebuje nawet minuty czy dwóch aby można ruszyc samochodem w miare płynnie bo inaczej albo szarpie lub trzeba go przebic na obroty około 5 tyś i wtedy dopiero ruszyc Gdy się lekko rozgrzeje pużniej jest już wszystko ok. czy to na bezynie czy gazie . Dodam ze sprawdzałem go już na 2 różnych komputerach brak błędów, byłem też u gaziarza ale stwierdził ze także gra, wymieniłem świece .Ale nadal to samo mechanik nie miał czasu a ja nie mogłem auta zostawic na dłużej ale mówił ze to może byc coś z powietrzem . Może wy macie jakieś ciekawe pomysły aby nie wtopic kupę kasy i usunąc awarię pozdrawiam Piter
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 13:44   #58
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
W powie może ktoś jaki opór powinny mieć zawory podciśnienia dolotu? Bo jak mierze jeden i drugi to opór zaczyna sie od ok 1.5kOhm i ciągle spada. I w sumie po co są dwa zaworki?
Stary 04-10-2017, 21:08   #59
Adiva22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Błąd silnika P2008 co z nim zrobic ?
Witam wszystkich posiadam c-maxa 1.8 benzyna 2005 r. ostatnio często zapala mi kontrolka check po odczytaniu błędów wyszlo że błąd (p2008 siłownik kolektora dolotowego obwód / otwarty bank 1a ) co to może być ,podobne błedy byly juz opisane ale nie znalazlem takiego samego ,proszę o pomoc .Zaznacze ze jak skasowałem błąd to po dwóch dniach znowu się pojawił i tak w kółko co dwa dni .
Adiva22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 23:34   #60
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Błąd silnika P2008
Masz uszkodzone elektrozawory podciśnienia w kolektorze dolotowym powietrza, RG/B
Poczytaj:
Na tej stronie możesz kupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
