Stary 03-07-2020, 08:39   #51
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Update softu nowego nabytku
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie udaje Ci się co?
żeby wygenerować trialową licencję musze wypełnić 3 pola i nie wiem co wpisać w "hardware ID", -czy najpierw zainstalować forscan 2.3.33 i w jego oknie pojawi mi się to "ID"?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 09:01   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To masz w programie w zakładce z danymi.
Wszystko jest opisane na stronie
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 29-12-2023, 19:46   #53
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Domyślnie Wyłączenie ESP = check engine
Sprawa dotyczy Mondziaka z 2011
Robiłem ostatnio aktualizację modułów, żeby m.in. widzieć temperaturę wody na desce, bez klikania w menu i po aktualce zauważyłem, że wyłączenie ESP nie włącza kontrolki ESP (jak przed aktualizacją), ale... check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że "check" został przeniesiony na lewo od wskaźnika poziomu paliwa, to mam wrażenie, że coś się pochrzaniło z indeksem kontrolek i efekt jest, jaki jest.
Pytania standardowe - czy ktoś tak kiedyś miał, czy ktoś wie, jak to ogarnąć i ew. co mogło pójść nie tak, że takie cuda-wianki się podziały?
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 00:21   #54
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wyłączenie ESP = check engine
Napisał Pufcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem ostatnio aktualizację modułów...
Z opisu wynika, iż do tego conversa+ wgrana została wersja 1507 a do licznika najwyższa "pasująca" jest wersja 1412. Trzeba wgrać pasującą.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2023 o 00:23
Stary 30-12-2023, 00:28   #55
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy istnieje jakaś tabela porównawcza oznaczeń z wersjami? W Forscanie to są oznaczenia typu xxxx-yyyyy-ac i wgrywa się xxxx-yyyyy-ad czy coś na tę modłę.
edit: rozgryzłem - wgrałem CS7T-10849-ED, bo najwyższa (bodaj TH) to właśnie ta z pozmienianymi ikonkami; nadal pozostaje pytanie, jak przetłumaczyć te trzyczęściowe oznaczenia na wersje/daty, ale to już nie tak pilne teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pufcio ; 31-12-2023 o 19:54
Stary 28-08-2024, 17:30   #56
Wilkuuu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-08-2024
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Aktualizacja softu w aucie
Cześć, chciałbym zaktualizować soft w swoim aucie.
Problem jest jeden, nie potrafię znaleźć nigdzie plików aktualizacyjnych m.in. do radia Sony oraz Convers+.
Czy mógłby ktoś mnie pokierować?
Wilkuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 19:02   #57
masa200
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Domyślnie 2.0tdci dw10c. Aktualizacja softu
Witam aktualizował ktoś soft w serwisie, jaki to może być koszt
masa200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 21:47   #58
Postów: 18,078
Napisał masa200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w serwisie...
Wątpię czy zrozumieją o co Kolega ich prosi...
Jak już ochłoną to się okaże, że na to (ich zdaniem...) potrzebna jest dniówka, więc pewnie w "1.500" się to ma prawo (wg ich cennika...) zamknąć...
BTW - jeśli w ogóle jest aktualizacja PCM, to jest to operacja na 15 minut z pogawędką...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-05-2025 o 21:51
check engine , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
