Stary 29-03-2012, 13:19   #51
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: pedaliera - co to? gdzie to?
Panowie, jesli nie doczytałem to proszę o poprawkę, ale czy ta pedaliera równiez dotyczy MK2 bo przy skretach w prawo są dziwne stuki i podrgiwania jakby...???
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 13:22   #52
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
z tego co ja wyczytałem tylko mk1
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 13:24   #53
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
no niby tak, ale objawy mam podobne, wiec pomyslałem, ze mk2 równiez...nikt wprost nie napisał do tej pory...
Stary 30-03-2012, 12:25   #54
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Witam, czy właśnie tą śrubę zaznaczoną na zdjęciu w kółko trzeba odkręcić i między ten wspornik a ścianę grodziową dać podkładki?
http://imageshack.us/photo/my-images...cture073g.jpg/
Stary 10-05-2012, 21:53   #55
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 49
dziś zamontowałem podkładkę , jeszcze nie robiłem próby drogowej ale podczas wsiadania nie ma charakterystycznego stuknięcia\ puknięcia.
c-max 1.8 tdci 145hp @ 350nm by GCS tuning
sucof33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 08:37   #56
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Kolego a jakie miałeś objawy tej pedaliery? Czy możesz potwierdzić czy to pod tą śrubę z mojego postu niżej dałeś podkładkę? Ja u siebie obecnie całkiem poluzowałem ten wspornik bo z podkładka i jak go dokręciłem to skrzypiał.
Stary 22-07-2012, 14:59   #57
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Postów: 49
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie, tylko podkładkę nie dałem bezpośrednio pod śrubę tylko pod ten wspornik i jeszcze posmarowałem wszystko smarem do łańcuchów motocyklowych.
W końcu jest cisza w foczce.
Stary 27-09-2012, 19:35   #58
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
U mnie slychac jednostajne niemetaliczne stukanie no wolnych obrotach własnie z przodu po lewej stronie auta, ktore zanika tak powyzej 1500 obr/min i nie ma znaczenie czy skrecam w prawo bo najglosniej to stuka na biegu jalowym. Na to stukanie ma glownie wplyw temperatura otoczenia, czym jest zimniej tym glosniej stuka zwlaszcza gdy silnik jest zimny. Moze ktorys z kolegow ktorym pomogla podkladka mial tez takie objawy???, pytam bo nie wiem czy w moim przypadku warto montowac ta podkladke???
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 19:41   #59
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Podnieś lewą stopą pedał sprzęgła . Oczywiście podczas jazdy . Jak pukanie zniknie , możesz zakładać podkładkę.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 20:45   #60
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
ok wiec jutro zobaczymy czy zadziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wogole pedal sprzegla tez ma dziwny objaw moim zdaniem, mianowicie podczas jazdy jak delikatnie go nacisne, ale nie tak zeby wysprzeglić, czuc na nim drgania takie jakby pulsowanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
