Stary 30-08-2021, 09:16   #51
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Czym są spowodowane błędy U2100:00-2F i U2101:00-2F?
Wystarczy gugla spytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2021, 09:19   #52
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
3 minuty różnicy ale musiałem uruchomić laptopa
Stary 31-08-2021, 13:07   #53
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Zmieniając trochę prośbę.
Czy ktoś z Focusem MK3 przedlifta kto ma radio Sony i wyświetlacz 5" mógłby mi odczytac AS-Built z FCDIM?
Niestety pobieranie z motorcrafta nic nie daje bo tych bajtow tam po prostu w pliku .ab nie ma.
Co dziwne znalazłem jakąś kopie z 2018 roku i informacje z kopii w ogóle nie pokrywają się z tym co podaje mi wyświetlacz i nie mogę dojść co tam może/mogło siedzieć fabrycznie.
Stary 01-09-2021, 13:07   #54
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Mała ciekawostka bo dzień w dzień grzebie przy tym błędzie U2101
O ile U2100 można pozbyć się bardzo łatwo, tak z tym U2101 jeszcze się męczę.
Stan na dzisiaj rano:
Ale.. co ciekawe, zamówiłem nową kartę (używaną) do nawigacji.
Byłem na wersji 4.1 (Western Europe) a za naprawdę śmieszne pieniądze udało mi się dostać kartę Western Europe v6
Po aktualizacji która trwała naprawdę długo (i co dziwne miałem naprawdę ciekawy podgląd na ekranie co się właściwie aktualizuje)
sprawdziłem ponownie central config ale z poziomu radia i od razu zauważyłem zmianę jeśli chodzi o pozycję "Display"
Coś czuję, że błąd U2101 który wciąż mam, będzie związany albo z końcówką 7A5-01-01 albo będzie miał coś w związku z "In car entertainment 0x0E"
Wciąż szukam.
Żałuję że żaden z moich przewodów nie jest w stanie nic współgrać z FCDIM i u2101 killerem. Zaoszczędziłoby mi to sporo czasu.
Ten podrobiony ELS27 dzisiaj zwróciłem z powrotem do sprzedawcy.
Nie ma sensu mieć ELS27 który naprawdę jest ELM327 i to jeszcze działa tylko na HS-CAN gdzie FCDIM leci tylko na MS-CANie.
W międzyczasie grzebiąc w internecie spędziłem chyba z 4 godziny studiując wszelką znaną wiedzę na temat Fordowskiej nawigacji i zabezpieczeń przed "podróbkami" kart poprzez CID karty.
Ciekawy temat, ale nie wiem czy mam ochotę inwestować w zabawę z tymi kartami.
Gdzieś tam z szuflady może miałbym szansę wytargać jakieś rootowane urządzenie na androidzie, ale nie wiem czy chce mi się bawić w ściąganie specjalnych kart z Aliexpress.
Znowu żeby zrobić kopię, to trzeba by mieć i jeden oryginał więc po kiego grzyba miałbym kupować kartę do swojego auta żeby potem ją kopiować.
Nie pomoże mi to z walką z u2101 a sprzedawać kopiowane karty to nie moja broszka.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 01-09-2021 o 13:10
Stary 02-05-2023, 16:17   #55
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Cześć @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niedawno kupiłem C-Maxa 2011 BT+VC+USB, jakby co odezwij się na PW co Ci odczytać jeśli jeszcze potrzebujesz.
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 16:30   #56
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję ale nie wiem czy coś potrzebuję
błąd jak był tak dalej jest. za nic nie potrafię zrozumieć która opcja powoduje U2101 a U2101 killer nie działa mi z żadnym z kabli (mam viakena, ELM327 i 2x UCDS czerwona chińska kopia).
tak więc jestem trochę w kropce.
Odnoszę wrażenie że to nie jest FCDIM albo to co potrafię wyświetlić to nie wszystko (odnośnie konfigu) co tam siedzi. a nie mam takiej wiedzy jak koledzy z forum żeby śledzić każda ramkę żeby wychwycić skąd jest błąd.
a nauczyć się tego wszystkiego to jak nauka nowego języka.
Oczywiscie rozwiązaniem zapewne jest żeby tak ustawić BCM żeby grał z FCDIM (lub odwrotnie) i wtedy błąd zniknie.
A że się uparłem żeby tego błędu nie było to stąd taki długi wątek.
Błąd w normalnym użytkowaniu przecież nie przeszkadza
ok. zapytam
podrzucisz mi proszę czy w ukrytym menu też masz
In car entertainment jako 0x0E?
Przydalby mi się odczyt BCM oraz AsBuilt z FCDIM.
tak tylko aby porównać z tym co moje auto ma wpisane. może po aktualizacji nawigacji trzeba w BCM zmienić jaki jest system entertainment? (co wcześnie nie było potrzebne?)
p.s. znalazłem taki wątek żeby w data logger sprawdzic.
jak znajdę chwilę czasu to zajrze (i tak miałem się podłączyć bo mam jedną przeróbkę do zrobienia)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230502_154418_com.android.chrome.jpg (87.8 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-05-2023 o 16:46
Stary 03-05-2023, 11:42   #57
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ehh.. zapomniałem, że ja będę miał pod górke.
UCDS nie widzi mi FCDIM więc nie mogę nic odczytać:
Pomyślałem, że może jednak spróbuję odczytać i zapisać ASBuilt w FCDIM za pomocą Viakena, ale niestety tutaj też mi nie idzie, chyba dlatego że mam STN2120 a nie STN1170.
Kończą mi się pomysły
Ktoś wie dlaczego UCDS nie potrafi zaczytać nic z FCDIM?
Czyżby UCDS był ustawiony tylko na jedną magistralę? (HS-CAN)?
Stary 03-05-2023, 11:57   #58
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
A nie ma kilku FCDIM do wyboru w UCDS?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 12:05   #59
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
nawet przy odczycie DTC nie widzi w ogóle FCDIM.
Jeśli chodzi o ASBuilt edytor czy DataLogger,
to oczywiście predefiniowane są że masz do odczytu FCDIM i FCDIM MFD5.
Oczywiście na obydwóch nie dostaję żadnego info gdyż UCDS po prostu nie widzi modułów.
Jeśli natomiast UCDSa zapnę do Forscana przez J2534,
tak odczytuje tylko połowę modułów, stąd też obstawiam że chodzi o kwestię HS-CAN/MS-CAN.
Stary 03-05-2023, 12:13   #60
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Klon ostatnio coś mi przestał widzieć FCDIMy
Oryginał je czyta i aktualizuje.
Co jest wygodne, zwłaszcza "na stole".
Viaken chyba też w Forscan Lite, praktycznie nie korzystam z Forscan do tego typu prac.
Co ciekawe, wcześniej czerwony je widział i bardzo zależy mi żeby znów je zobaczył.
Miałem ostatnio przeprawy z kolejnymi MFD4.
Chciałem w weekend to "poukładać",auto miało trochę zmian we wiązkach i niefabryczne moduły ... i jak rozprułem auto to okazało się ze akurat klona zostawiłem w domu, 230km od auta.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2023 o 12:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
