Stary 12-04-2018, 08:16   #51
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Jakie amortyzatory polecanie do przodu?
Masz na zdjęciu - Eibach, sprężyna przednia z zestawu ProKit z obniżeniem ok. 35mm od serii
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 11:59   #52
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
To, że Eibach to wiem ale po tych oznaczeniach nic w necie nie wychodziło i nie wiedziałem co to za model i jakie obniżenie.
Dzięki za info.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 14:47   #53
luksus35
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Na pierwszy montaż S-maxa szły cztery rodzaje (oznaczenia z naklejki):
- do zawieszenia zwykłego 6G91 18(x) AA(y) chyba tylko do 2,0 DURATEC-HE
- do zawieszenia zwykłego 6G91 18(x) AB(y) reszta silników
- do zawieszenia sportowego 6G91 18(x) AD(y)
- IVDC
(x) różne numery dla prawej i lewej strony
(y) mało ważne oznaczenie literowe
Najbardziej interesuje was oznaczenie wyróżnione na czerwono.
Oczywiście było to na pierwszy montaż, a cały aftermarket (Kayaba, Motorcraft, Sachs), robi jeden damper do wszystkiego, bo tak jest taniej.
Można kupić jeszcze OES Forda, ale widziałem tylko do zwykłego zawieszenia (może w ASO będą mieli do sportowego).
Te które podałeś to wg Kayaby pasują do S-maxa, Galaxy, a nawet Mondeo.
Oczywiście że pasują do powyższych i to nie tylko wg. Kayaba
Podwozia w tych autach to bliźniaki - przynajmniej w kwestii amortyzatorow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luksus35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 08:44   #54
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
I co z tego, że wyglądają tak samo.
Nawet górne mocowania przednich amortyzatorów są inne dla Forda, Volvo i Land Rovera, a wyglądają tak samo. Inna jest sztywność gumy w środku. Nawet bushing w tylnych dla Forda i Volvo jest inny.
Był jakiś powód, że Ford na przód dawał do S-maxa 3, Galaxy 2, a do Mondeo 4 różne wersje pasywnych amortyzatorów.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 11:14   #55
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Oczywiście sam fakt nadania produktowi innego numeru nie oznacza jeszcze, że fizycznie część się różni (chodzi raczej o drobne elementy gumowe).
Co do amortyzatorów to się zgadzam, mogą być różnice, niewielkie, ale zawsze.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 08:30   #56
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Własnie jestem po wymianie amortyzatorów na kayaba koszt wyniósł:
- 520zł amortyzatory
- 250zł wymiana.
Stare amortyzatory - dramat jeden wyciekł a drugi już na wykończeniu bo już miał luzy choć jeszcze nie wyciekał. Po wymianie bajka całkiem inna praca zawieszenia. Wcześniej szukałem stuków w układzie kierowniczym w wahaczach a okazało się że to amory. Dlatego zastanawiam się czy nie wymienić odrazu tylnych amortyzatorów bo już też mają swoje lata.
Najlepsze że niedawno robiłem przegląd to amortyzatory miały 75 i 80%. Gdy natomiast coś zaczęło stukać i byłem na innej stacji to wyciekający już miał 70% (wszystko było już w oleju aż kapało z niego) a drugi dalej 80% jednak różnica po wymontowaniu między starym a nowym była wyczuwalna ręcznie a co dopiero na aucie.
Czy wymieniałeś same amortyzatory czy jeszcze jakieś elementy towarzyszące (osłony, łożyska itp) ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 10:35   #57
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Przy wymianie amorów z przodu IMHO zawsze warto przy okazji wymienić łożyska
Stary 14-04-2018, 13:05   #58
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak oddawalem auto to prosilem aby sprawdzili dokladnie stan wszystkich elementów. Zostalo wymienione wszystko oprocz lozysk bo stwierdzili ze lozyska sa w dobrym stanie i nie wymagaja wymiany. Gosc specjalizuje sie w fordach i caly czas serwisuje tam auto i jestem zadowolony.
Nie ukrywam ze akurat teraz wymiana amortyzatorow wyskoczyla mi w nieodpowiednim momencie i na poczatku chcialem wymienic tylko jeden wyciekajacy amortyzator ale szybko z tego pomyslu zrezygnowałem.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 13:50   #59
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Ja w tym tygodniu wymieniłem przód i tył na kayaby.
Wymieniałem sam wiec miałem wgląd we wszystkie elementy.
U mnie akurat łożyska były w fatalnym stanie.
Jedno rozpadło się podczas demontażu sprężyny.
Dałem wszystko nowe poza sprężynami żeby drugi raz tego nie rozbierać.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 14-04-2018 o 13:53
Stary 16-04-2018, 22:42   #60
luksus35
Imię: Maciej
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Dla uściślenia mojej poprzedniej wypowiedzi:
Podałem przykłady modeli z rodziny Forda S-max,Galaxy Mondeo
Natomiast porównanie Forda,Volvo i LR ma się nijak do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam Volvo i Ford różnią się talerzem i uchwytami mocującymi natomiast LR to zupełnie inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amortyzatory na OE w jednej rodzinie różnią się siłami tłumienia stąd taka ilość kombinacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
