Stary 11-06-2020, 11:55   #51
fornalf1
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Ford Kuga II 4x4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
Napisał Rafael22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przewody podpinasz pod przekaźnik R3 , to wygodniej diodę umieścić w plastiku na słupku koło głośniczka. Tylko czarny element jest zgrzany z białym więc trzeba cały plastik słupka zdjąć. Kabel przeprowadzisz po wyjęciu uszczelki drzwi.
Jak już ktoś chce bezpiecznik dawać to nie 5A !
Dioda LED niebieska
napięcie 3.2 - 4.0 V
Prąd diody 20 mA
rezystor minimum 620 R
moc rezystora minimum 0,25W
Hejka... Czy można dać diodę 12V, czy konieczny jest taki zestaw jak podałeś?
fornalf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 16:06   #52
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Można. Te diody 12V mają do jednej nóżki dolutowany rezystor, a całość ukryta w małej koszulce termokurczliwej. Nie ma diód na 12V, tylko dodany ukryty rezystor, który umożliwia podpięcie do układu 12V ;-) Kolega podał tylko dane dla diody niebieskiej, łatwiej znaleźć zwykłą diodę LED o odpowiednim kolorze i średnicy i dodać do niej rezystor. Ale można też wziąć gotowca - czyli diodę na 12V, ale te widziałem tylko czerwone i białe chyba. A może słabo szukałem ;-)
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 11-06-2020 o 16:09
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 18:02   #53
fornalf1
Imię: Zbyszek
Postów: 18
Aha.. no to ok. Ja akurat kupiłem czerwoną opisaną jako 12V (jakoś bardziej mi pasuje).
Stary 30-06-2020, 06:45   #54
MarcinM82
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Pytanie w Kudze 2010 2.0 TDCi pod jaki przekaźnik się podpinać ?
MarcinM82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 11:42   #55
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał MarcinM82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod żaden. Podpinasz się pod kabel grzania bocznego lusterka.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 17:04   #56
MarcinM82
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie chcę podpinać pod ogrzewanie lusterek w niektórych wersjach jak sam czytasz to nie działało. Założyciel podał przekaźnik z rocznika 2014 a 2010 ma inna skrzynkę. Przekaźnik będzie w 100% działał.
Stary 01-07-2020, 11:04   #57
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Założyciel tego tematu posiada KUGĘ 2 a ty i ja mamy KUGĘ 1. jest oddzielny temat dla niej i to chyba nie jeden.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez ellocco ; 01-07-2020 o 11:06
Stary 13-08-2020, 21:57   #58
odol3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: FORD KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 17
Witam!
Przed wakacjami podłączyłem diodę do podgrzewania lusterka, zrobiłem 3000 km i nic. Widocznie musze podłączyć pod przekaźnik. Robiłem ze 3 podejścia i nie mogę znaleźć tego miejsca do przeciągnięcia przewodu. Pomóżcie jak to znaleźć. Tak wiem, jest nad pedałem sprzęgła jak na zdjęciu ale u mnie jest jakoś inaczej. Dajcie jakieś podpowiedzi.
Kuga II 2013 TDCi 163 KM
odol3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 14:32   #59
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel przeprowadziłem w drzwiach tak jak idą wszystkie kable złącze odpinasz i są wolne miejsca jest dożo wolnych dziurek a do komory silnika też jest łatwo zdjąłem tą zaślepkę i widać wszystko praktycznie wychodzi kabel przy skrzynce od bezpieczników masę przykręciłem do śruby trzymającej lusterko wczoraj jechałem 120km i byłem zdziwiony bo aż trzy razy zapaliła się kontrolka wypalania trwa to tak do 10minut a jeszcze dodam że ja sobie zabezpieczyłem ten kabelek podpoiłem gniazdo z bezpiecznikiem 5A tak na wszelki wypadek to różnie bywa. zdjęcie drugie jest większe nie wiem jak usunąć te pierwsze ale jest ok
U mnie w Kudze rocznik 2018 na wskazanej nóżce przekaźnika, kiedy auto jest uruchomione, cały czas podawane jest napięcie 12 V. Po wyłączeniu samochodu jeszcze przez ok. 10 min utrzymuje się na niej napięcie ok. 2,5 V. Nie bardzo to rozumiem. Czy ktoś posiada schematy instalacji aby można było przeanalizować ten przypadek. Komputer nie zgłasza żadnych błędów więc nie sądzę aby to była jakaś anomalia.
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 12:38   #60
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Admin przeniosl do innego watku, ale moim zdaniem temat pokrewny.
czy bawiliscie sie tym wyl/wl automatycznym dopalaniem dpf?
,,W moim nowym nabytku ten gad DPF spędza mi sen z powiek, po przebojach w swoim poprzednim bolidzie S-Max,kłopoty skończyły się dopiero po jego ,,wyrwaniu"
..przypadkowo natknąłem się na instrukcję KUGI i piszą w niej o automatycznym lub ręcznym wypalaniu, że w przypadku kiedy jeździsz ,,wokół komina" możesz wyłaczyć automatyczne dopalanie, wtedy zapchanie filtra sygnalizuje kontrolka i wtedy albo włączasz ręcznie dopalanie albo włączasz automatyczne dopalanie, lecz wtedy musisz udac się w trasę i przez 20 min dymać min 48 km/h, czy korzystaliście z tego nowego wynalazku- bo w S-Maxie tego nie miałem?"
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
