#51 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Rozumiem że w gnieżdzie raczej nie ma pinów do wtyki , która siedzi w niej ? Spojrzę na swojego BCM jak tylko opanuję zdolności akrobatyczne .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 31-01-2020 o 18:58 |
#52 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak wygląda BCM bieda edyszyn.Módl się,żebyś nie miał takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#53 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,855
To raczej mam pecha. Mój moduł to FU5T-14B476 DAK
#54 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Chciałbym zainstalować tylne czujniki parkowania w MK5 HB (oryginalne). Nie wiem czy powinienem szukać wiązki na 4 czy na 6 czujników (wystarczy mi 4)? Szukałem wiązki gdzie miałbym to wpiąć. Z lewej strony w bagażniku za wykładziną znalazłem taką wolną wtyczkę (pytanie czy to jest do tego). Pytanie: czy faktycznie tam należy wpiąć wiązkę czujników parkowania i na ile czujników (może nr części ktoś podrzuci). Czy może wiązka jest pod zderzakiem i trzeba go zdemontować żeby sprawdzić?
Dzięki z góry za sugestie Ostatnio edytowane przez marekiod ; 17-03-2020 o 22:09 |
#55 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,855
Sprawdż najpierw czy masz piny parktronica w BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
#57 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,855
Wystarczy zajrzeć na poprzednią stronę w tym temacie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj pięknie pokazane gniazdo bez pinów (BCM) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 18-03-2020 o 18:02 |
#58 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
#59 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli gniazdo co pokazałeś było puste to nie znajdziesz wtyczki do podpięcia czujników.
Dobra wiadomość jest taka,że Twój BCM ma piny pod PDC,więc będzie można takowy uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#60 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5 |
