Stary 17-07-2020, 16:29   #51
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz tył+klocki procedura
Kurde A mi wcisneli tarcze i klocki na tył firmy febi to był dobry wybór?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 08:52   #52
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Póki hamują i nie będą piszczeć, to powinno być ok, jakoś bardzo febi nie znam, jedynie z tego że pakują (dzięki za poprawkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. części zamienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem tylko jak z trwałością, najwyżej wymienisz szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zdecydowałem się na zimmermanna, bo był zestaw w bardzo dobrej cenie i w MK4 mając również zimmermanna z porzdu, to bardzo fajnie to się sprawowało. Chciałem kupić oryginalny zestaw, ale wszędzie dawali tarcze oryginalne i klocki motorcrafta, za ford oe była spora dopłata. Zastanawiam się czy nie kupić już do obecnych tarcz jakichś innych klocków, może coś bardziej opartego o ceramikę, bo faktycznie tył strasznie pyli (zimmermann) i na dodatek to piszczenie strasznie Mnie irytuje.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 20-07-2020 o 22:56
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 12:11   #53
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
To jest tył więc szybko nie powinien się zużyć.
Stary 19-07-2020, 14:12   #54
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orginał max 50 tys.
Stary 19-07-2020, 17:32   #55
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Febi nie produkuje części tylko pakuje.
Stary 20-07-2020, 09:59   #56
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
dokladnie, febi to tylko pakowacz wiec raz trafisz, dwa razy nie trafisz.
ale na tyl nie masz co panikowac, przod wazniejszy.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 14:39   #57
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Dodam od siebie jakby ktoś szukał czegoś w miare spoko do hamowania. Przy zestawie zimmerman tarcze + zimmermann klocki, klocki zaczęły piszczeć i stało to się dość irytujące. Zamówiłem w to miejsce klocki ATE w wersji ceramicznej (bo te zimmermanna pyliły równie mocno jak oryginał forda), zrobiłem na nich póki co około 1k km, i póki co klocki nie piszczą, hamują bardzo dobrze jak i również ilość pyły jest zauważalnie mniejsza. Więc śmiało polecam klocki ATE. Co do tarcz to podejrzewam że hamowałyby równie dobrze z praktycznie każda tarczą, ale pewnie zdecydowałbym się teraz na cały zestaw od ATE
Stary 18-06-2021, 12:31   #58
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Luzowanie hamulców tył
Panowie zmieniam tarcze i klocki z tyłu. Jak zluzować zaciski z tyłu. Metoda z trzymaniem gazu i przycisku ręcznego nie działa. Jak to zrobić w Forscanie.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 12:47   #59
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Luzowanie hamulców tył
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W forscanie masz tryby serwisowe / znak kluczyka / , a tam jest wejście w tryb serwisowy tylnych hamulców, a po robocie wyjście. Wejście w tryb to kliknięcie ' Play" . Jak coś to pisz. Po robocie jak zrobisz kilkanaście kilometrów , warto jeszcze raz wejść w tryb i wyjść. Klocki się lepiej ułożą. Oczywiście auto bez zaciągniętego ręcznego przy wchodzeniu w tryb. Fotki poniżej .
edit. Po wejściu w tryb , być może będzie trzeba jeszcze tłoczki dopchnąć.
Typ Pliku: jpg IMAG0762_BURST001.jpg (83.4 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0763.jpg (85.6 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0768.jpg (96.7 KB, 78 wyświetleń)
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 18-06-2021 o 13:07
Stary 21-06-2021, 20:05   #60
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
orginał max 50 tys.
Dziwne,ja przy 82 tkm wymieniłem, komplet przód i tył na oryginałach ,i teraz po przejechaniu około 58 tkm na tych hamulcach, tył jeszcze ma połowę grubości klocków.
Co ciekawe,na przednich tarczach i klockach ,prawie nie widać zużycia hamulcy, bardziej bardziej widać to na tylnych hamulcach.
Napomknę , że przód jest założony większy,316 mm,od S Max
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
