Stary 04-05-2010, 13:25   #51
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Domyślnie Odp: Łożysko w tylnym kole mkIII!
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do SKF 360zl to jednak chyba chinszczyzna-szukalem w internecie
Jak kupiłem SKF za 350 zł i na piaście pisze made in italy, a więc może nie chińszczyzna, na razie nic się nie dzieje.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 15:08   #52
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
koledzy napiszcie przy okazji czy był opisany kraj produkcji na starej oryginalnej piaście (mało prawdopodobne chociażby ze względu na korozję) oraz jaki był na nowej SKF (jedyny rozsądny zamiennik na rynku). tak dla potomnych żeby nie popełniać błędów
Stary 04-05-2010, 20:32   #53
admd1
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 20
To ja się podepnę, mam do do wymiany piastę/łożysko tył. Co tam wychodzi w oryginale tzn jaka firma ???
admd1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:36   #54
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
u mnie wymieniłem - SKF -342z (normalna cena to 588zł w detalu, ale mam niezłe chody w autolandzie) wymiana 60zł, po kłopocie
chciałem kupić coś z allegro za 180zł, są takie maxi coś tam - jak ta mi padnie po 30czy 40 tyś, to się nie będę zastanawiał i biorę tanią chińszczyznę
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:43   #55
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał admd1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oryginał Motorcraft jak wszystko do forda a co to jest na prawdę to nie wiadomo
Stary 17-05-2010, 16:28   #56
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska w tylnym kole
Musze przeprosic szanowna firma SKF padlo lozysko ale tym razem z prawej-a bylem pewny ze halas jest z lewej stad posadzenie o chinszczyzne. Kupilem jeszcze raz SKF i teraz ma na po dwoch stronach. Jest dobrze.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 20:00   #57
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Witam ja mam luz na tylnym łożysku i nie wiem czy juz wymienic czy jeszcze poczekac ? Jeszcze nic nie huczy , co poradzicie ? wyymieniac juz ? co moze sie stac jak nie wymienie teraz ?
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 16:18   #58
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Będę się zabierał za tylną piastę ale wpierw pragne zadać pytanie odnośnie rozebrania jej.
Swego czasu padł mi hamulec ręczny (problem z nieodbijającymi klockami) Przejechało się trochę km no i koło rozgrzało się nie mal do czerwoności.
Co mnie może spotkać z tymi śrubami i jak sobie z problemem poradzić?
Stary 27-09-2010, 23:27   #59
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Question Odp: Wymiana lozysk tyl
Podpinam się do wątku
Pytanie czy przy wymianie łożysk tył mk3 to czy trzeba robic geometrię tyłu ??
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 23:56   #60
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
nie trzeba
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
