Stary 06-08-2017, 18:30   #51
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Drgania auta przy przyspieszaniu
Albo używka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 22:41   #52
oloo7
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
Domyślnie wibracje przy przyspieszaniu
Witam po raz kolejny,
Mam taki objaw. Wibracje przy przyspieszaniu od ok 80-110 km/h
wolniej czy szybciej jest ok . Zawiecha niby jest ok.
AA no i kierownica lata mi na boki przy 40 km/h. Mam proste sprawdzone felgi.
Jest jakaś typowa usterka w tym modelu ?
oloo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 22:48   #53
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: wibracje przy przyspieszaniu
Może być przegub wewnetrzny uszkodzony. Poszukaj na forum było już o tym-zadziwiajace jest lenistwo nowych włascicieli mondeo mk4 .
Stary 08-05-2018, 05:32   #54
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wibracje jedynie przy przyspieszaniu, prawdopodobnie przegub lub wywalone zawieszenie,
wibracje podczas jazdy z ta predkoscia, opony do sprawdzenia (porzadnie),
nie przekladales opon z tylu na przod?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 21:18   #55
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Drgania wibracje przy przyspieszaniu
Podczas przyspieszania autem (gaz wciśnięty na max) występuje bardzo krótkie, dosłownie ułamek sekundy, drganie. Pojawia się to tylko na 4 i 5 biegu około 2 tyś obrotów.
W aucie od kilku dni siedzi nowa dwumasa, sprzęgło, docisk oraz wysprzęglik LUK.
Ktoś pomoże czego to może być wina?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 22:38   #56
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Domyślnie Odp: Drgania wibracje przy przyspieszaniu
Naprawde nikt nie ma pojecia o tym??
Stary 21-07-2018, 10:15   #57
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
W przypadku szarpniecia w okolicy 2tys rpm:
Wystarczy poczytac ze przyczyna moze byc EGR, zawor wysokiego cisnienia na pompie lub sama pompa.
W przypadku drgania:
Czesto padaja przeguby wewnetrzne,
Mechanik pozostawia po sobie pamiatke i cos nie skrecil do konca
Nie ma co sie unosic
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 21-07-2018 o 10:17
Stary 02-01-2019, 09:20   #58
mlody-melon-
Imię: peterss
Zarejestrowany: 02-01-2019
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
kolego 4kk powiedz czy rozwiazales problem tych drgan przy przyspieszaniau po wymianie kompletnego sprzegla tez LUK-a. dodam ze na starej dwumasie tego nie było
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-01-2019 o 11:41 Powód: dubel
mlody-melon- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 22:45   #59
Pacox
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: galaxy
mam to samo. Drgania a raczej wibracje podczas przyspieszania ****ie na 4,5,6 biegu ale zaczynajace sie jak auto jedzie juz ze znaczna predkoscia i trwaja 1-2 sekundy. Przyklad: jade na 6tce okolo 90-100 km/h - wciskam gaz do deski i zaczyna wibrowac przez 1-2 sekundy i juz. na nizszych biegach i odpowiednio mniejszych predkosciach jest to samo tylko czasami jakby swist z turbiny. do tego po odpaleniu samochod chodzi jakby bardziej basowo jak po tuningu tlumika. ogolnie autko chodzi dobrze , odpala i przyspiesza ok tylko te problemy co mówiem. Mechanik wymienil kompletne polosie napedowe obydwie strony, opony wywazone , tumik sprawdzony i mówil ze rury od intercoolera tez sprawdzal ale powierzchownie. powiedzial rowniez ze wedlug niego to nie poduszki pod silnikiem czy skrzynia i nie wie co to moze byc. czy ktos ma pomysl ?
a i dymi troche na czarno ale jak sie depnie lub na parkingu glownie pod domem jak wrzuce wsteczny przez chwilke i juz.
Pacox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 23:08   #60
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tak miałem w mk4 i okazało się że to dwumas.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
