Stary 20-05-2011, 10:56   #51
klema
Zarejestrowany: 20-05-2011
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2.0 Wymiana/naprawa turbiny P132A
Napisał paul29b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie te sterowniki są ciężko dostępne i nie tanie - na allegro są od 800 zł i tylko 2 aukcje widziałem.
A to ciekawe... w ASO w Al.Krakowskiej/W-wa naprawa kosztowała mnie: 500 zł regeneracja (jakoby polega na wymianie silniczka na nowy-wysyłają to do jakiegoś specjalisty od regeneracji), 150 montaż/demontaż, 100 diagnostyka komputerowa
klema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 19:59   #52
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Napisał klema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurcze - montaż/demontaż 150 !! - tam są 3 nakrętki do okręcenia + spinka do ściągnięcia !! ale się cenią.
A ja próbowałem u elektryków ten silniczek naprawić (wyszlifować) ale żaden się nie podjął, stwierdzając, że to pierdoła i nie mają czasu się z tym bawić, więc zaryzykowałem i dałem mojemu tacie - (on lubi dłubać w takich pierdołach) i rozebrał, wyszlifował, jakieś przerwy poprawił i na razie (od 3 dni) auto śmiga bez sprężynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i nie pojeździłem długo - dzisiaj (30.05) znowu się zapaliła sprężynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paul29b ; 30-05-2011 o 14:21
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 10:05   #53
klema
Ja też miałem "powtórkę z rozrywki". Po czterech dniach znowu pojawiła się sprężynka, więc pojechałem do forda na poprawkę. Panowie stwierdzili że wtedy za pierwszym razem było dużo zanieczyszczeń, i że teraz doczyścili jeszcze dokładniej (już za darmo). Od tamtego czasu - odpukać - jest już OK.
Stary 01-06-2011, 15:11   #54
BibiDrift
Avatar BibiDrift
Zarejestrowany: 10-12-2010
Postów: 28
Od jakiegoś czasu męczy mnie zapalajaca się sprężynka gdy mocniej przyspieszam na 3 biegu ,dzisiaj odwiedziłem mechanika by nabił mi klimę i przy okazji proszę o sprawdzenie błędów co jest przyczyną owej "sprężynki" - obstawiałem wtryski a tu wyskoczył błąd 132 :/ . Nic trzeba rozebrać sterownik i zobaczyć co się tam ukrywa ...
Mondeo 2.0 TDCi
BibiDrift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 22:17   #55
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Zmienna geometria nie działa bo może mechanizm wewnątrz turbiny jest zapchany spalinami.
Tutaj extra szczegółowy opis z fotorelacjami -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
A tutaj też coś na temat -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez benio ; 01-06-2011 o 22:24
Stary 02-06-2011, 15:12   #56
BibiDrift
Avatar BibiDrift
Postów: 28
Już po "naprawie" sterownika.Rozebrałem,przetarłem delikatnie komutator papierkiem ściernym,przedmuchałem i koniec.Wydaje mi się że wszystko jest w porządku.Sprawdziłem podłączając 12v i ładnie chodzi w jedną i drugą stronę.Coś mi się wydaje ,że mój problem nie jest związany ze sterownikiem tylko turbinką - na moje oko coś ciężko chodzi to cięgno.Powinienem rozebrać turbinę i ją wyczyścić ale boje się,że mogę coś namotać.
Mondeo 2.0 TDCi
Stary 03-06-2011, 23:13   #57
Speed-S16
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130ps
Mam pytanie czy przy wymianie turbo musze założyć o takich samych numerach?
Speed-S16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 22:25   #58
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
musisz założyć ten sam typ turbiny np. jeśli jest garrett 1850 to taki ma być bo inaczej musisz jechać na hamownię i ponownie stroić cały program sterowania silnikiem bo bez tego silnik będzie miał inną charakterystykę. jeśli jest turbina ze sterowaniem podciśnieniowym to nie możesz założyć niby takiej samej ale ze sterowaniem elektrycznym bo mocowania są inne
Stary 04-06-2011, 22:43   #59
mondeouTG
Avatar mondeouTG
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: MK3
Postów: 9
Ok. Ja musiałem wymienić elektr.sterownik bo mój mi padł. Jak jest z jego doborem w moim przypadku. Jakieś strojenie - czy co?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeouTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 11:20   #60
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
teoretycznie powinieneś stroić tzn. ustawić skrajne zakresy pracy turbiny we właściwym położeniu ale w warunkach warsztatowych nie ma na to szansy bez specjalnego oprzyrządowania więc się tego nie robi.
jeśli brałeś sterownik od innego mondeo to jest ok (prawdopodobnie pasują też sterowniki z bmw)
jeśli chodzi o samą wymianę sterownika z punktu widzenia oprogramowania sterowania silnikiem to niczego nie musisz zmieniać/stroić
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-06-2011 o 11:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
