Stary 14-07-2022, 13:58   #51
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost zanikające dymienie na wysokich obrotach
Terkotanie jest objawem przeładowania to wynika z tego artykułu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 15:47   #52
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Zgoda,ale uszkodzenie któregoś czujnika,zaworu sterującego itp będzie skutkować wywaleniem jakiegoś błędu ,więc ciężko powiedzieć że to będzie przyczyną ,o czym wspomniałeś.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 18:02   #53
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Czy ktoś mógłby podłączyć swój samochód pod komputer i sprawdził błędy u siebie? Ja nie mam na razie możliwości. Będę dopiero za dwa tygodnie u mechanika aby sprawdzić moją diagnozę.
Wiem że są tam dwa elementy jeśli się nie mylę sterowania wastergate. Podciśnieniowo sterowany siłownik inaczej gruszka chodź nie wiem czy tak się fachowo nazywa oraz zawór podciśnienia. Nie wiem jakie są błędy przy nie sprawności tych elementów.
Stary 15-07-2022, 00:16   #54
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Pisałem już gdzieś że zawór upustowy odma pluje trochę olejem a ten zbiera się w dolocie i w wanięce IC. Przy większym bucie olej zaciąga do komór spalania i tyle.
Ford w którymś tam roku poprawił ten bubel wprowadzając zmiany konstrukcyjne tz.z odpływem oleju w obudowie IC, oraz odmy.
Jak ktoś chce sobie wymienić
Kolektor finis 2365263
Odma finis 2266326
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 08:12   #55
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Tak ale olej zbierający się w rynience nie dawał by efektu terkotania (stukania) a ja go mam i ma go również grzechu913 ora oraz spadku mocy przy przyspieszaniu przy wyższych obrotach. Mi dym z rury wydechowej pojawia się w raz z tymi dwoma przypadłościami. Co moim zdaniem powodowane jest zbyt wysokim ciśnieniem doładowania turbiny. Możemy mieć zablokowaną sztangę od WG albo złą regulację tych elementów.
Stary 15-07-2022, 08:50   #56
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Ale ja nie mam terkotanie,miałem kiedyś,objaw był taki,że walnął wtedy na ciemno z wydechu,może nie jak diesel,ale podobnie.Tyke że miałem auto na sterydach więc wogole wzbogacał mieszankę. Teraz jest bez,śmigam na 95 i jak narazie tego nie ma.
Ja normalnie obstawiam ,że to stuka na tłokach ,pewnie ten olej też będzie się do tego przyczyniał. Najlepsze było to ,że jak się go tak przedmuchalo,( u mnie to było w okolicach 5-5.5 tys) to później można było śmigać i nie było tego efektu.
dławienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
