Stary 08-02-2019, 22:00   #51
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak dobrze pamiętam na szybie masz ACS i podstawową kamerkę czyli tylko do automatycznych świateł długich. I teraz jeszcze raz: musisz wymienić kamerkę tą od automatycznych świateł na mającą funkcję asystenta pasa ruchu, dodatkowo musi być wymieniony moduł kierownicy z lewą manetką. Jeżeli nie wymienisz modułu kierownicy nie będziesz miał możliwości załączenia/wyłączenia asystenta pasa ruchu oraz stracisz automatyczne światła długie. Oprócz tego musi być wszystko odpowiednio skonfigurowane.
a zdarzają się wiązki/moduł do manetki co nie maja pinu od tego przycisku do asystenta pasa?
Ostatnio edytowane przez kasprzak ; 08-02-2019 o 22:03
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 22:26   #52
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Tutaj się nie zgodzę,w zeszłe lato,montowałem kamerę z asystentem pasa+automatyczne długie+czytanie znaków w mk5,które miało tylko automatyczne długie.Obyło się bez wymiany modułu kierownicy.Po zakupie manetki,wszystko działa jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynika z tego co piszesz,że wystarczy kupić odpowiednią manetkę i kamerę?
Jutro będę szukał tego numeru .
Szkoda,bo myślałem już,że wystarczy adaptacja z którejś z trzech kamer , które mam i by było po sprawie tak mus
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 22:45   #53
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A możesz podać jaki masz moduł kierownicy?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 22:48   #54
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie było u mnie,tylko u kogoś,choć montowałem swoją kamerę,która została mi po wymianie.
Postaram się odszukać VIN tego auta i sprawdzę jaki był tam moduł.
Stary 08-02-2019, 23:54   #55
Postów: 18,069
...moduł kierownicy?
Potwierdzam, w MK5 wystarczy manetka kierunkowskazów z przyciskiem asystenta. Moduł kierownicy przy dokładaniu LKA trzeba wymieniać w FF3/FF3.5 i pochodnych (C-max, Kuga).
Stary 09-02-2019, 00:20   #56
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Pozostawiając moduł z manetką bez przycisku asystenta powoduje że automatyczne światła długie nie działają. Nie testowałem przekładki samego przełącznika tak więc nie mogę tego potwierdzić. Przy najblizszej okazji sprawdzę i podzielę się spostrzeżeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2019, 15:38   #57
platinium2018
Zablokowany
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Fusion Platinium
Silnik: 2.0EB
Postów: 8
Kto ma asystenta i chciałby pomóc?
platinium2018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 16:26   #58
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam, manetkę już zamówiłem, pytanie,czy muszę jeszcze kupić odpowiednią kamerę,czy może da się z moich trzech kamer,co mam w Mondku, zrobić adaptacje którejś z nich,by był asystent pasa ruchu i czytanie znaków.
Tomek;-)
Stary 09-02-2019, 16:39   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się,musisz zakupić kamerę z lusterkiem.
Stary 09-02-2019, 16:51   #60
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
A wiesz może jaką?
Czego mam szukać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
