Stary 02-06-2024, 21:10   #51
Ford16eb
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-06-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost
Domyślnie 1,6 ecoboost kopci przy odpaleniu
Witam, ostatnio zauważyłem że podczas odpalenia auta na zimnym silniku leci dym z wydechu przez około minutę i potem przestaje myślę że to uszczelniacze zaworowe, ale pytanie brzmi czy może to być coś jeszcze. Silnik 1,6 ecoboost 150 000 km przebiegu
Ford16eb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 21:13   #52
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Focus 1,6 ecoboost kopci przy odpaleniu
moze niestety byc uszkodzony blok.. auto masz dlugo? mialo akcje serwisowa na uklad chlodzenia?
Stary 02-06-2024, 21:16   #53
Ford16eb
Imię: Hubert
Model: Focus mk3
Auto nie dawno kupione, nie wiem czy miało akcje serwisową. Dym jest koloru niebieskiego tak jakby olej spalał ale zapach nie jest typowo oleju i tylko chwilę dymi, jakby był pęknięty blok to kopcił by na biało cały czas chyba
Stary 03-06-2024, 11:56   #54
Blaq123
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - dymi lekko z wydechu
NA niebiesko po odpaleniu to zazwyczaj tak jak mówisz, uszczelniacze. A co do białego. Para. Ja akurat mam 1.5 ale jak jest tylko wilgotno na zewnątrz albo nawet temp 15st to potrafi dymić. Gęściej i mniej, różnie. Gdzieś słyszałem ze przez to że bezpośredni wtrysk. Tak czy inaczej z 20k km zrobiłem i stan płynu stoi w miejscu
Blaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 12:33   #55
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Podrzuć filmik jak to wygląda to będziemy mogli mniej więcej podjąć dyskusję.
Stary 19-09-2025, 05:46   #56
fifistline
Imię: Filip
Zarejestrowany: 19-09-2025
Model: Focus MK3 ST-Line
Silnik: 1.6 EcoBoost (150KM)
Question Słodko-alkoholowy zapach z wydechu 1.6 Ecoboost
Witam Forumowiczów,
Przychodzę z pytaniem, może ktoś tak miał.
Od jakiegoś czasu z wydechu, jak i w przedniej części samochodu czuję słodkawy/alkoholowy zapach. Dzieje się tak przy odpaleniu silnika, czasem towarzyszy temu biały dym, który z rozgrzaniem silnika i ruszeniem znika. Przy wymianie rozrządu, która miała miejsce ostatnio w uwagach zostało zaznaczone spalanie płynu chłodniczego. Zignorowałem temat do momentu, gdy na dwupasie silnik stracił moc i zaczęło śmierdzieć takim jakby moczem (nie do końca, najbliżej było do tego zapachu). Ponowna próba odpalenia odbiła się wachaniem obrotów od 500 do 1000/min i akcją serwisową. Jak przyjechałem lawetą do mechanika auto zaczęło odpalać znowu normalnie, choć wciąż przy odpaleniu silnik skacze między 800 a 1000 obrotów, a spalanie jest na poziomie 2L/100km, czasem towarzyszy temu migający przez parę sekund check engine. Mechanik stwierdził, że żeby wykluczyć jakąkolwiek usterkę powinienem przejechać ok. 200/250km na niewielkiej ilości płukanki, a najbliższą wizytę mam na kolejny tydzień by się tym zajął. W międzyczasie próbowałem sam ogarnąć temat, Komputer mojego znajomego pokazał wypadanie zapłonów na 2 i 3 cylindrze.
Ktoś może tak miał? Albo wie, co to dokładnie może być? Nie napalam się od razu na uszczelkę pod głowicą. Będę wdzięczny za pomoc.
fifistline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 06:33   #57
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Słodko-alkoholowy zapach z wydechu 1.6 Ecoboost
Napisał fifistline Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akcją serwisową
Jak zmarłemu kadzidło
Nie skomentuję xD
Też bym zostawił uszczelkę, chociaż i tak ją wymienisz przy okazji. Blok pęknięty.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2025, 09:04   #58
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Czyli tak właściwie uznałeś że nie lubisz tego bloku który masz tylko z chęcią poszukasz nowego.
Z drugiej strony, jak już uciekał płyn i nie zostało to zdiagnozowane (w żaden sposób) aby wykluczyć jakiekolwiek inne możliwości, to oznacza nic innego jak że jeździłeś już trupem.
To że dalej jeszcze jeździł to już po prostu "walczył" resztkami sił.
Możesz oddać to do specjalisty. Po rozebraniu nie zdziwię się jak pomiędzy trzecim a czwartym cylindrem jest pęknięcie. (choć u ciebie wykazuje zapłon na drugim i trzecim.. czyżbym się mylił i pęknięcie nie jest między trzecim a czwartym tylko tutaj będzie pomiędzy drugim a trzecim? byłbym zaskoczony ale nie wykluczam)
To pęknięcie sprawiało że płyn chłodniczy (który jest wokół bloku) dostawał się do komory spalania. Stąd biały dym, stąd ubytki płynu.
I niby mógłbym powiedzieć że zajechałeś do końca, ale prawda jest taka że twoje auto to jak piłka która leci na aut.
Co do porad żeby zalać płukankę i jeździć to jak wyżej. Chyba ktoś miał dzień na żarty lub nie bierze swojej pracy na poważnie.
Stary 19-09-2025, 16:40   #59
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
no ale mechaniora ma genialnego.
płukanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2025, 23:20   #60
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Lepszy byłby taki co kazałby zalać doktorkiem
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
