Stary 17-09-2021, 06:16   #51
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodniczy, brak plam, czyste spaliny
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nikt 2 tyś nie przepłaci za auto od prywatnego, zarejestrowane w PL, co to 2-3-5 lat jeździł i ma litanię paragonów i rachunków czy spisu chociażby co i kiedy wymieniał w tym wszystkie grube i kosztowne rzeczy jak rozrządy, dwumasy itp
ja tak kupiłem, i co z tego? Wszystko miało być tip top. A co chwila wychodzą kwiatki. A to świece żarowe, a to geometria, a to klima nie działa itd. Facet wyglądał na takiego co o wszystko dba bo go znam, a w rzeczywistości sam niewiele się zna i polegał na mechanikach. No ale nie czuć, że auto ściąga, koła wibrują, klima nie działa tak jak powinna i jeździć tak 2-3 lata?
Nie mniej jednak nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto jeździ w miarę dobrze, ponaprawialo się co zauważyłem i jest ok.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 08:19   #52
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to że wychodzą takie kwiatki to nie wina poprzedniego właściciela ( no dobra, może nie całkowita wina ) a wina ogolnej konstrukcji obecnych samochodów, w tym fordów.
to, że teraz wszystko jest z plasteliny - na to poprzedni właściciel nie ma wpływu. ja dawno mówie, wole 10 letniego lexusa jak 2 letniego forda, ale o tym się może przekonać tylko ten, kto jeździł nowym padłem a wsiadł do prawdziwej marki premium.
natomiast ukrywanie pękniętego bloku i "do żyda" to kryminał i państwo polskie to powinno ścigać
jak brałem fokę 8 lat temu w niemczech to sprzedający mnie wziął za rękę i pokazał ryskę na zderzaku, którą mam do dzis. pokazał palcem, ja mówie guuut, kaine problem. ale poinformował mnie o wadzie.
a w polsce ? pęknięty blok ? do żyda.
Stary 17-09-2021, 08:27   #53
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wina fordów czy konstrukcji, tylko właściciela. dla niego było ok, ale to nie wazne, chodziło mi o to że
nie zawsze się sprawdza.
Stary 17-09-2021, 09:42   #54
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróć uwagę że nowe fordy nawet nie trzymają mocy katalogowej.
większość nie trzyma - tak są dławione żeby na testach normy emisji spełniały. W szmelcwagenie po aferze z oszustwami dot. emisji i zarządzeniu akcji "naprawczej" polegającej na wstawianiu płytek ograniczających przepływ powietrza w dolot i wgraniu oprogramowania dławiącego silniki, wyszedł kolejny gnój bo silniki po w/w zabiegach wyraźnie traciły na mocy i wzrastało spalanie.
tutaj masz rację ale większośc z nich można zwalić na zużycie eksploatacyjne. W starszych konstrukcjach o tym że świece padły dowiesz się najczęściej dopiero przy pierwszych mrozach, o geometrii - jak nie ucieka z drogi - przy okazji przeglądu technicznego że coś tam jest nie teges, o klimie... wiedział-nie wiedział... miesiąc temu mogła jeszcze działać
Ale tutaj mówimy o grubych sprawach pokroju wyzłomowanego silnika (po rozrządzie, zatarty, zajechany na pomyłkowo wlanym niewłaściwym paliwie czy jakieś korby bokiem)... awarie które tam kwalifikują pojazd na całkę bo każda z w/w awarii wymaga wymiany kpl silnika na regenerowany bądź fabrycnzie nowy aby można było dać gwarancję a to przekracza dopuszczalne wartości kosztów reanimacji. I to są te okazje z zachodu, walone, rozbitki, spaleńce czy aktualnie topielce których fala zalewa nasz kraj w okazyjnych cenach (fabryczne nówki z salonowych placów za 30% ceny) to są mocno grube tematy... na których handlarz zarabia potem od tysiaca euro w górę na czysto. Najważniejsze są zawsze korekta licznika do magicznych 170 tyś km i fikcyjne pieczątki w lipnej książce serwisowej bo to wyznacznik kondycji oraz stanu technicznego dla polaka. Wystaw i spróbuj sprzedać coś co ma autentyczne 277 a już nie daj Boże ponad 300 na blacie tyś km przebiegu. Oferty będziesz dostawał jedynie o treści daję XX (co stanowi połowę tego za ile wystawiłeś) i przyjeżdżam.
Potem już tylko cofka licznika i pognanie dalej przepisując umowę na ciebie bo ta którą ty posiadasz spisana na słupa.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 15:01   #55
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Ja już po raz ostatni mam przygodę z fordem. Owszem dojadę go do końca, bo kupę kasy włożyłem w niego. Uważam, że strasznie Focus mk3 niedopracowany, i to delikatnie mówiąc.
Wady:
-Problematyczny układ chłodzenia.
-Pękający blok lub (głowica). Bardzo kosztowne naprawy.
-Silnik podatny na LSPI.
-Bardzo słabej jakości masy uszczelniające karoserii co pękają w efekcie powódź w samochodzie.
-Problemy z elektryką.
Zalety:
-Dobrze się prowadzi jak to ford.
-Dobra dynamika silnika.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 18:51   #56
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Diesle nie są forda a też nie trzymają mocy. Powód jest jeden: emisja spalin.
Stary 17-09-2021, 19:07   #57
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Z tym się zgadzam. Do silnika i reszty nie mam co się czepiać.
Stary 18-09-2021, 15:42   #58
pawels555
Zarejestrowany: 10-09-2021
Model: Ford Focus
Postów: 8
Sprzedający po otrzymaniu wstępnych informacji o tym jakie będą koszta samej diagnozy i dalszej naprawy stwierdził że mogę mu zwrócić auto on zwróci koszta i zamykamy sprawę. Dzięki wszystkim za pomoc.
pawels555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 16:17   #59
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał pawels555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i gitara. gratuluje ścigania patologi.
mam nadzieje, że kwota na fakturze to kwota realna a nie zaniżona.
jeśli tak, 1:0 dla Ciebie. ograłeś patolę.
Stary 18-09-2021, 18:02   #60
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
wiesz jak to się skończy ?
Uszczelniacz w układ chłodzenia (albo dwa) i za tydzień będzie znowu wisiał w ogłoszeniu tyle że już będą wiedzieli "jak go sprzedać"...
i zamykamy sprawę
profilaktycznie załóż wątek "uwaga mina" ze zdjęciami tego auta i nr VIN coby za miesiąc tutaj nie wrócił kolejny z tym samym problemem.
focus , mk3 , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
