Stary 09-02-2020, 10:25   #51
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Zakupiłem kabel Viaken vscan stn 2120
Możecie mi doradzić lub może jest gdzieś na forum poradnik, chodzi mi o to że chce jak najbardziej się zabezpieczyć przed ewentualnym uziemieniem samochodu, ktoś może doradzic jak ustawić ten kabel ? Jak zrobić kopię zapasową wszystkiego przed rozpoczęciem zmiany konfiguracji , przymierzam się do zmiany zegarów i dorzucenia tempomatu, na forum już wiele o tym czytałem ale jeszcze nie czuje się pewny. Generalnie potrzebuje rady jak najlepiej się zabezpieczyć przed porażka
Ostatnio edytowane przez Kashiko ; 09-02-2020 o 10:28
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 15:02   #52
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Przede wszystkim - naładuj akumulator i trzymaj go pod zasilaniem zewnętrznym w trakcie programowania.
Przy zmianie zegarów pamiętaj o 2 kluczykach.
Instrukcje robienia kopii zapasowych są w odpowiednich tematach. Przechodziłem ww. w swoim samochodzie i powiem Ci że na szczęście 1.6 TDCI jest dość prosty w programowaniu. Wystarczy ptaszkować w elmconfigu i w sumie tyle.
Stary 10-02-2020, 13:46   #53
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Dzięki ✌️
Stary 30-08-2020, 18:58   #54
tom_mud
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Potwierdzam: problem rozwiązuje przelutowanie gniazda na płytce pod zegarami i skasowanie błędów.
Zrobiłem sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bowiem jeden mechanik chciał wymieniać czujniki w pedałach a ASO chciało wymienić całe zegary za 4 koła.
tom_mud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 22:23   #55
knazar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Foesta
Silnik: 1.6 tdci 95 km econetic
Domyślnie Dziwne elektryczne problemy w 1.6 tdci
Hej, kupiłem parę dni temu auto.
Przestał otwierać się z centralnego zamka a dziś po odpaleniu wyświetlił komunikat usterka silnika zmniejszenie przyspieszenia czy coś takiego. Ponadto po ponownym włożeniu kluczyka rozrusznik nie kręcił dopiero za 5 razem się udało. Bardzo Was proszę o pomoc bo jestem przerażony i nie wiem czy nie zbankrutuje na naprawie. Czy może to być wina akumulatora czy coś poważnego?
Wysyłam poniższe błędy w związku z tym wydarzeniem.
U0073
U0155
P193B
P1936
P1935
U0416
knazar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 23:32   #56
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Dziwne elektryczne problemy w 1.6 tdci
Powiedziałbym że zimne luty w zegarach, dotyka to prawie każdego focusa, poszukaj sobie tematów. Jak będzie problem, to uderz w zegary, jak się poprawi to masz pewność. Ale ja bym je od razu wyjął, rozebrał i zaniósł do elektronika lub serwisu rtv i polutują za 30 zł, jeżeli to jest to. Tylko trzeba delikatnie rozebrać, a potem poprawnie założyć wskazówki. Jak zostawisz całe auto u elektronika, to zapłacisz z 200 i mogą Ci źle wskazówki potem ustawić.
Stary 04-11-2020, 23:34   #57
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Dziwne elektryczne problemy w 1.6 tdci
Może zimne luty w liczniku? Walnij w "daszek" od licznika i zobacz czy się poprawi.
Ale akumulator warto też przejrzeć (napięcia) oraz czy kable masowe gdzieś nie przekorodowały.
EDIT - Aj, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2020, 23:53   #58
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Centralny będzie działał przy padniętym akumulatorze. I centralny przechodzi też przez zegary, usterka silnika i zmniejszone przyśpieszenie to objaw zimnych lutów, problemy z odpalaniem to też objaw zimnych lutów, kilka losowych błędów również.
Stary 05-11-2020, 11:41   #59
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Re: Dziwne elektryczne problemy w 1.6 tdci
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przechodzi,wyjmij licznik i zamknij auto jak uwazasz inaczej.
Stary 02-02-2021, 13:08   #60
niebieskooki
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Focus MK2 1.6 TDCI 109 - usterka silnika
Witam, jestem użytkownikiem Forda Focusa 2008 1,6 TDCI 109 po lifcie. Ostatnio pojawił się problem - wyświetla się błąd "usterka silnika". Po tym fakcie wydaje się, że komputer przechodzi w tryb awaryjny i ogranicza moc....
- na zimnym silniku stojąc na dworze np temperatura 0 do -6 odpala bez problemu, chwilę pochodzi i pojawia się błąd
- sprawdziłem kablami, także serwisowymi nie ma żadnych błędów
- użytkuję auto po mieście delikatnie, ostatnio zauważyłem także, że termostat nie trzyma....
- dodam, że nie mam od dawna filtra DPF
- przejechałem tym autem osobiście ponad 150tyś i nie miałem takiego problemu.
Nie wiem szczerze od czego zacząć, myślałem o świecach żarowych - ale na zimnym odpala bez zająknięcia....
Bardzo będę wdzięczny za pomysły
niebieskooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
