#51 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: S Max
Postów: 11
Witam wszystkich,
Sprawa dotyczy S-Max 2006 TDCI 2.0. Moja deska rozdzielcza od dłuższego czasu gasła. Pomagałao "walnięcie" i znowu świeciła. Wyczytałem że winne są zimne luty na płycie. Zdemontowałem płytę i zrobiłem to co na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety po zamontowaniu deska co prawda nie gaśnie ale zamierają zegary - różnie albo w pozycji wyjściowej albo w takiej jakiej znajdują się w chwili zacięcia. Czasem działają poprawnie ale częściej nie bardzo. Po zacięciu nawet po wyłaczeniu autka zegary dalej wskazują stan z chwil zacięcia. Dotyczy to wszystkich wskaźników (obroty, prędkość, temp. paliwo). Może ktoś wie co skopałem? |
#52 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Idzie sezon na naprawę zegarów z Smax/Mk4/Gal
Akurat te się naprawia inaczej niż na YT, po prostu przy szarpaniu z zegarami lekko się domknęły zimne luty, a inne otworzyły. Także do poprawnej naprawy u kogoś z doświadczeniem, na miejscu lub wysyłkowo. Podkreślam, z doświadczeniem, bo wczoraj wpakowałem się w temat po jakimś serwisie (były nawet plomby), a w środku ścieżki tak przegrzane że odeszły od płyty. Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-09-2025 o 08:08 |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 32
Cześć miałem kiedyś dokładnie ten sam problem. Wyjąłem zegary podrzuciłem do szpeca który się ogłasza na olx ( myslowice) i jest git od ponad 2 lat.
#54 | |
![]() Imię: Marek
Model: S Max
Postów: 11
pozdrawiam |
#55 |
Postów: 9,043
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Schemat licznika (nawet jeśli by występował) i tak nic Ci nie da. Trzeba mieć doświadczenie. I nie jest to jakiś "pin", tylko konkretne miejsca na druku. Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-09-2025 o 10:28 |
| Tagi |
| deska rozdzielcza , zegary |
