#51 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I nie wyzywaj mnie od oszusta. |
#52 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Te lampy z Twojego linku nie mają doświetlania zakrętów a poziomowane są manualnie. W opisie jest, że nie są do samochodów z ori ksenonami, więc jest pewnie problem z ich poziomowaniem przez HCM. Mając na uwadze, że są na 35W palniki D2H to powinny być zgodnie z przepisami autopoziomowane a samochód powinien mieć spryskiwacze ref.- chyba, że mimo tych 35W te chińskie wynalazki nie dają 2000 lumenów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam tylko, że ori ksenony można założyć i skonfigurować, żeby działały bez modułu HCM tylko wtedy nie będzie doświetlania zakrętów- w przypadku wersji 25W będzie to nawet legalne, bo reflektory będą działać z ręcznym poziomowaniem a formalnie nie potrzebują ani spryskiwaczy ani autopoziomowania. Ja za dwie lampy ksenonowe 25W zapłaciłem w styczniu br. dokładnie 1329 zł - w tym lewą kupiłem od sprzedawcy wskazanego przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Obydwie były w stanie idealnym, lewa faktycznie w folii. Żeby je odpalić przy ubogiej wiązce trzeba było dołożyć po jednym przewodzie masowym na lampę, aby cieszyć się ori DRL przeciągnąć po jednym przewodzie z BCM. W tym zakresie robota nie jest moim zdaniem skomplikowana. Schody zaczynają się przy dokładaniu wszystkich gratów ale to też zależy od tego jakie wiązki są już fabrycznie. Ja koniec końców idę na całość - mam już zainstalowany moduł HCM, działające doświetlanie zakrętów, do autopoziomowania potrzebuję już tylko przedniego czujnika poziomowania i w międzyczasie założyłem spryskiwacze reflektorów (pierwotnie nie planowych). Paradoks polega na tym, że jak skończę to pewnie będę chciał wymienić przetwornicę na 35W i zastąpić D8S zwykłymi D3S, żeby mieć 3200 lumenów zamiast 2000... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#54 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
#55 |
Postów: 337
A tak, zapomniałem o Twoim przypadku z mrugającymi ksenonami. Mruganie może być spowodowane tym, że BCM cały czas podaje tylko próbne napięcie (chociaż powinien wywalić błąd) - można by spróbować zastosować opornik, który obciążyłby układ. Zakładam, że wówczas zaświeciłyby się normalnie. A jakim programem ustawiłeś opcję "alternative HID"? Forscanem przez zmianę konfiguracji w formacie AS BUILT czy FoCCCusem?
Co do zamiany palników, to nie póki co nie robiłem konkretnego rozpoznania ewentualnych komplikacji. Na razie chcę skończyć temat samopoziomowania. Ale faktycznie teraz sprawdziłem trzonki są inne. D8S ma PK32d-1 a D3S - PK32d-5, więc P&P nie będzie. Z drugiej strony nie jest to dziwne. Żarówki innego typu mają co do zasady różne mocowania, w szczególności jeżeli mają różną moc. Różnice wtyczek na przewodzie łączącym palniki z przetwornicą to mniejszy problem, bo znalezienie takiego przewodu nie powinno być trudne- inni producenci też go muszą stosować bo przetwornic nie da się raczej podłączyć bezpośrednio do palnika, a D3S jest popularne (w przeciwieństwie do D8S).
#56 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
#57 | |
Postów: 337
Złącze C23A jest z prawej strony centralnej części deski- albo inaczej- przy nogach pasażera, trzeba zdjąć panel pomiędzy tunelem a schowkiem . To ta duża wtyczka z beżową dźwignią (zdjęcie Kolegi wojtoo z wątku o dokładaniu PTC): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#58 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mariusza ; 18-11-2019 o 15:10 |
#59 | ||||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 18-11-2019 o 18:13 |
#60 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
