Stary 15-07-2019, 13:30   #51
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wykrywanie poślizgu sprzęgła 18S39
Tia, kolega ewidentnie ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
Ja u siebie po obu akcjach jednocześnie, w tym tej, zauważyłem, że dużo łagodniej auto rusza. Zniknęło to "poszarpywanie" w korku znane wielu osobom.
A co do ograniczenia mocy, choć tak realnie to momentu, nic nie zauważyłem, poza oczywistą utratą chipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe co kolega się dowie, bo według katalogu kupował auto z momentem 240Nm, a jak wiadomo było więcej... Poza tym zapomniał dopisać "line" do st w stopce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2019, 13:40   #52
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zniknięcie niestety nie jest normą. U mnie na rozgrzanym szarpie nadal.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 14:55   #53
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
U mnie też nie zniknęło całkowicie, ale teraz tylko minimalnie i dużo mniej niż wcześniej.
Stary 15-07-2019, 18:55   #54
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał blusur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko potem nie płacz jak coś się rozsypie.
Ja dostałem nowy zestaw sprzęgła i nie widzę żadnej różnicy w działaniu, po wgraniu softu.
Ale jak wolisz.
A ja wlasnie nie mam dostac sprzegla bo sa za male przebiegi, tylko sam soft. Jesli Ford sam pisze o mozliwosci doslownie rozsypania sie sprzegla, to mamy tu do czynienia z ewidentna wada projektowa - a soft jest niczym podcieranie dupy szklem. Jesli ktos ma zdemontowane sprzeglo objete ta akcja chetnie przygarne i wysle do Radzikowskiego celem konsultacji.
Bump:
Napisał Rudyjerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że ta zmiana ogranicza moc w momencie wykrycia poślizgu sprzęgła.
Jak się sprzęgło już ślizga to i tak nie dostaniesz tej mocy na kołach, więc nie robi to specjalnej różnicy, a zmniejsza prawdopodobieństwo, że się tarcza przegrzeje i rozleci powodując większe szkody.
Z tego co Ford pisze (i własnych odczuć) moc przy ruszaniu czy wyprzedzaniu nie ulega ograniczeniu.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
I piszac to, nie zauwazyles, ze soft ma zapewnic dokulanie sie auta do konca gwarancji - a potem dalej latasz ze zbyt slabym do parametrow doladowanego silnika sprzeglem...? To samo bylo w dieslach kilku producentow, sa zle dobrane sprzegla i tyle.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostaw kolegę 7gsi. On zapłacił więc jemu się należy pełna moc.
Jak sam napisał, nie po to kupił auto, żeby mu teraz wgrywali ogranicznik mocy przy poślizgu sprzęgła.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - daj znać ile wywalczyłeś.
Czekam z niecierpliwością.
Jak napiszesz cos sensownego, pogadamy.
Na plytkie zaczepki ewidentnego frustrata nie chce mi sie reagowac.
Bump:
Nie ma.
Jak w danej sytuacji ograniczasz moc, to i moment.
Wytlumaczyc na wykresie, czy sam ogarniesz podstawy?
I nie zapomnial, chyba normalny kazdy wie, ze nie ma wersji st 1,5... czy trzeba dopisac to line, bo to taaki problem?
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
Ostatnio edytowane przez 7gsi ; 15-07-2019 o 19:08
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 20:39   #55
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał 7gsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzież tego frustrata widzisz?
czekam co wywalczysz. odezwij się jak Ford przekażę tą wypłatę.
A tak - nie ma tutaj co się dalej rozpisywać na temat Twojej walki, póki jej nie zaczniesz i nie zakończysz.
Stąd czekam na wyniki.
Stary 15-07-2019, 21:17   #56
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
Jaka wyplata?
Jaka walka?
Napisalem co wlasnie robie by i innym otworzyc oczy, nie w celu wywolywania glupkowatych dyskusji. Producent wykryl problem i poszedl na skroty, nikt nie musi sie z tym slepo zgadzac. Rozwalka sprzegla jest mozliwa w ostro podkreconych furach po grubszych modach, nie ma racji bytu w cywilnych seryjnych pierdopedach. Ksiegowy przyoszczedzil i jest skucha a zamiast wymiany wadliwego elementu znowu tna koszty wgrywajac cudowny soft, ktory nie rozwiazuje przyczyny problemu - zbyt slabego sprzegla. ZENADA.
Stary 16-07-2019, 01:02   #57
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Przyznam się że też jak na razie odmówiłem w Fordzie gdy mówili mi o tej akcji
nie jestem przekonany. Myślę że akcja powinna polegać na wymianie całego zespołu
sprzęgła nawet jeśli ktoś ma system start stop. Bo w sumie jakby nie patrząc po akcji
nadal będziemy jeździć z wadliwym sprzęgłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I choć po akcji to może pomagać ograniczając momenty i w ogóle to nie wiadomo na jak długo.
Bump: Poprzednia akcja z układem chłodzenia była przemyślana i wykonana dużo lepiej.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 14:24   #58
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Sam najpierw ogarnij podstawy, bo ja nie muszę. Podstawowym parametrem silnika jest moment obrotowy. Moc jest jedynie wynikową momentu, obrotów i współczynnika, a nie odwrotnie.
Ktoś słyszał o tym, żeby rozleciało się normalnie eksploatowane sprzęgło? Bo ja czytałem o takim z przebiegiem 200tys km bez awarii. Taka sytuacja może się zdarzyć jak ktoś zajedzie sprzęgło do zera i nie wymieni go na nowe. Kolega powyżej już napisał.
Jeszcze mi się przypomniało, kolega wie, że bez tego cudownego nowego softu moment obrotowy na 1 i 2 biegu jest ograniczony zawsze?
Bump:
Taaa, zwłaszcza dla aut z 2010 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo tych z wykupionym Ford Protect na 7 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 16-07-2019 o 14:42
Stary 16-07-2019, 19:09   #59
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
Bump:
Ok, bez sensu ciagniesz dalej te czcze dysputy, to prosze - na pewno musisz ogarnac podstawy.
Wyzej piszesz, ze masz poszarpywanie przy ruszaniu, ktore zniknelo po akcji. I nie ogarniasz, ze wlasnie masz poczatek problemu z rachitycznym sprzeglem, zamaskowany teraz softem.
Wiec usiadz sobie wieczorem z browarkiem w reku i zastanow sie chwile nad tym faktem - niewatpliwie doznasz olsnienia.
Dalej, przesledz sobie co ja tu napisalem, potem poczytaj swoje posty, temat mocy i momentu pozostawiam bez komentarza.
Dalej, jesli wiesz o rozlatujacych sie w focusach sprzeglach wiecej niz organizujacy akcje Ford, bo costam czytales o 1 przypadku, to nie mam wiecej pytan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej, dlaczego zakladasz, ze nie wiem o oszczedzajacym skrzynie fabrycznym ograniczeniu mocy na nizszych biegach...? Moze to mam, a moze juz nie mam - jaki ma to zwiazek z ta akcja serwisowa?
Koncze tu dalsza dyskusje jako z gruntu bezprzedmiotowa - od 25 lat uwielbiam dlubac i bawic sie w tuning samochodow i motocykli, mam benzyne we krwi i kazdego wieczoru ubabrane smarem rece, a dyskutuje z gosciem co gdzies cos przeczytal o 1 sprzegle po 200tys i juz wszystko wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, dziekuje, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez 7gsi ; 16-07-2019 o 19:14 Powód: Powod edycji
Stary 16-07-2019, 21:08   #60
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Oj ludzie, akcja serwisowa narzucona przez UOKiK nie jest akcja gwarancyjną. Akcja serwisowa ma tylko wyeliminować potencjalne zagrożenia zdrowia i życia użytkownika auta. Gdyby nie doszło do przypadków pożaru aut, nie byłoby żadnej aukcji serwisowej układu chłodzenia czy sprzęgła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
