Stary 27-07-2021, 19:55   #51
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 16v 100KM
Rocznik: był '05 jest '10
Postów: 24
Domyślnie zamienne skrzynie biegów?
Witam, niestety w moim nowym nabytku FF MK2'10 lift padła mi skrzynia biegów moja jest 3M5R 7002 NF, sprzedawca oferuje mi XS4R 7002 AD z FF1. Sprzedawca twierdzi, że są one zamienne z tą różnicą że w mojej sygnał do esp jest brany z czujników ABS a w tej XS4R ze skrzyni ale że to nie problem bo nie podłącza się tego czujnika tylko zostawia instalacje po staremu i jest git. Pytanie czy faktycznie jest git czy np będą te same przełożenia itd. Proszę podpowiedzcie. WF0SXXGCDSAS79829
Grzech0111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 22:59   #52
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Padnięta skrzynia - prośba o pomoc w doborze
Ten temat widziałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-07-2021, 06:31   #53
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Model: focus mkII
Postów: 24
Widziałem i niby potwierdza to co mi sprzedający mówi bo wychodzi na to że od mk1 do mk2 będzie dobrze odwrotnie już nie. Tylko pozostaje pytanie co np z przełożeniami czy nie zrobię z niego muła. Mam w tej chwili dwa FF2 1.6 16v w jednym silnik hwda w drugim swda do tego skrzynie różnią się jedną literką a różnica między autami jest taka jakby jednemu z 50 kucy zdechło.
Stary 28-07-2021, 06:36   #54
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
To nie zawsze wina skrzyni, najnowszy FF2 ma już dekadę na karku. Od tłoka do opony jest długa droga
Stary 28-07-2021, 18:12   #55
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Model: focus mkII
Postów: 24
Domyślnie Odp: Padnięta skrzynia - dobór właściwej
Niestety wiem, że roczniki moich ff nie powalają i że mogą mieć różne niedomagania ale podzwoniłem popytałem i generalnie sprawa wygląda tak że wszelkiej maści sprzedawcy dadzą sobie wszelkie członki obciąć że te literki na końcu nie mają większego znaczenia i wszystko jest takie samo, natomiast po rozpoznaniu u kilku fachowców którzy skrzynie naprawiają i znają od środka dowiedziałem się że główna różnica poza ewentualnymi detalami zewnętrznymi polega przede wszystkim na przełożeniu na "5" czasami "4" biegu ale najważniejszy dla dynamiki ponoć jest "wałek ataku" tak więc szukam skrzyni najlepiej identycznej lub bardzo zbliżonej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia skrzynią, przyczyna okazała się być zupełnie gdzie indziej, ostatnio wymieniłem łożysko podpory półosi i jak się okazało po dłuższej jeździe dostaje luzu i zaczyna obracać się w całości w podporze i stąd te dziwne dźwięki.
Ostatnio edytowane przez Grzech0111 ; 31-07-2021 o 11:32 Powód: aktualizacja
Stary 13-09-2022, 21:29   #56
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów
Witam serdecznie wszystkich.
Dojrzałem mentalnie oraz finansowo do wymiany skrzyni w moim focusie.
Więc mam pytanie gdzie poza allegro polecacie w wlkp. kupić całą skrzynie ?
Na co zwrócić uwagę poza gwarancją przy zakupie i zakładaniu (oczywiście tylko nowy olej, oraz uszczelnienia też nowe założyć)
Plus jak poza zdemontowaniem skrzyni sprawdzić jej numer ? po VIN na stronach www czy jest inna metoda ?
Czy próbowałem będąc autem na kanale znaleźć ten nr, niestety bez skutku. Po podniesieniu maski też go nie dostrzegłem.
Mam jedynie wygrawerowaną datę produkcji.
Moja wersja to HB po lifcie 1.6 TDCI z .09.2009 z suchym filtrem cząstek stałych.
Pozdrawiam, dziękuję z góry za odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 20220913_081429.jpg (98.5 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220913_081345.jpg (101.6 KB, 33 wyświetleń)
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 23:06   #57
EWA EWA
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 17-03-2023
Silnik: 1.6 16v ti-vct 88kw
Rocznik: 2010 po lifcie
Witam wszystkich.Mam problem mondeo mk4 1.6 16v ti-vct coś wyje buczy,wymieniona półoś prawa cała, łożyska koła przód, olej w skrzyni,opony sprawdzone czy to może być skrzynia
EWA EWA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 22:40   #58
m.gregorczyk
Imię: M
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: focus
Domyślnie Skrzynia biegów
Witam, proszę o informację, jak prawidłowo dobrać skrzynię biegów, gdzie wyszukać odpowiedni numer?
m.gregorczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 13:44   #59
focusmk216
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
potrzebuję znaleźć skrzynię 3M5R7002NF. Czy orientujecie się czy skrzynia montowana z silnikiem 1.6 115 KM będzie pasować do auta z silnikiem 100KM jeżeli kod skrzyni jest ten sam?
focusmk216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 14:54   #60
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał focusmk216 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3M5R7002NF
Ostatnia litera może być dowolna (3M5R-7002-Nx).
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
