Stary 18-05-2019, 08:15   #51
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie Odp: moduł drzwiowy
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega nie pisał o rezystorze, tylko o diodzie prostowniczej.
W oryginalnych lampkach z tego okresu takie diody były montowane. Np. w lampkach na żarówki C5W siedzą diody 1N4004 i są wciskane w zaciski, które znajdują się na zewnątrz lampki.
Ja mam lampki na żarówki W5W i tam dioda jest dolutowana wewnątrz lampki.
Istnieje też trzeci typ lampek, które chyba też były stosowane fabrycznie. Te lampki są na żarówki C5W i nie mają diód. W tych lampkach żarówki nie są zabudowane.
Co daje dioda prostownicxa w lampce?jak pisałem u mnie jej nie ma,więc może tutaj jest problem
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 08:17   #52
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Może masz jakieś zdjęcie takich jak masz Ty z diodą zabudowaną wewnątrz. U mnie same blaszki widać jak ściągnę plastik ochronny
Stary 18-05-2019, 08:45   #53
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał all35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że w lampkach drzwiowych mają zadanie separować krańcówki drzwi i przeciwdziałać zakłóceniom.
Zdjęcia niestety nie mam.
BTW. Jak odpowiadasz bezpośrednio komuś, to nie cytuj całych postów.
Stary 18-05-2019, 18:13   #54
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Zakupiłem takie z wtycxkami od razu. Czy te diody prostownicze mają zostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2019, 07:37   #55
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Takie mam u siebie i wszystko działa ok. kwestia znalezienia odpowiedniej polaryzacji.
Stary 19-05-2019, 09:04   #56
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli teraz tylko odwracac kable przy podlaczeniu czy gra żarówkami także?
Stary 19-05-2019, 14:04   #57
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Kable odwróć.
Stary 19-05-2019, 14:13   #58
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Kable odwróć.
Zrobione :-)wszystko działa poprawnie
Stary 19-05-2019, 15:25   #59
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale co zmienią żarówki skoro losowo do lampek nie dochodzi napięcie??
Jak pokazuje przykład @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba jednak zmiana na dedykowane oryginalne lampki Tobie też rozwiąże problem. Warto spróbować.
Stary 19-05-2019, 15:50   #60
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
No u mnie zadziałało. Od razu ruszyľo. Nie ma co kombinować z tanimi chińczykami. Potrzebuję jeszcze update modułu bt bo czasami łączy pena a czasami nie. Może masz jakieś pliki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
