Stary 26-03-2018, 13:39   #51
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Wlew do baku czy to tak ma być ?
a fabrycznie jest z narzędziami
pozdrawiam
Arturek[/QUOTE]
Kolego a mozesz mi napisać czy w tym styropianie w ktorym leży u ciebie pompka, mondki wyjeżdżały z fabryki z jakimiś gadzetami, czy jest to potraktowane jako dodatkowe miejsce na "coś" i nic tam nie było? Chodzi o te 6 dodatkowych kieszeni.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 22:43   #52
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Domyślnie Zamek klapki paliwa - nie działa
Czy siłownik klapki paliwa (rygiel) ma w swoim obwodzie przekaźnik? Siłownik przestał mi działać - bezpieczniki (oba) są ok, we wtyczce brak napięcia po kliknięciu na pilocie.
Tak na marginesie syrenka alarmu z bagażnika też milczy po wzbudzeniu alarmu - działają tylko kierunkowskazy?
Jakiś pomysł?
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 09:59   #53
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2019
Silnik: 2.0 145KM Duratec
Postów: 52
Domyślnie Przepalający sie bezpiecznik klapki paliwa i klapy tylnej hatchback
Czesc !!!
Szukałem tematu zeby nie było ;-)
Przepala sie bezpiecznik 10A czerwony F25 od klapki wlewu paliwa
Nie otwierała sie klapa tylna i klapka paliwa
Po wymianie bezpiecznika przepala sie ponownie ale klapka paliwa sie otwiera a klapa juz nie
Czy konczący sie zamek klapy tylnej moze miec wpływ na to przepalanie i nie otwieranie?
Czy raczej to sa zwarcia gdzies na kablach klapy tylnej itp? Słysząłem ze lubią sie tam łamac itp
fidar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 12:21   #54
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Domyślnie Odp: Przepalający sie bezpiecznik klapki paliwa i klapy tylnej hatchback
haluuu...czy wszyscy tak zajęci? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2019, 15:17   #55
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
uuuuu....fiu fiu ok to dzikęuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2019, 00:14   #56
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak wymieniasz bezpiecznik to przepala się przy otwieraniu klapy? Więc na początek sprawdź wiązkę klapy. Jeśli jest ok to zamek.
Gotowego rozwiązania nie ma jak nie sprawdzisz to nikt nie powie Ci co jest nie tak.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 21:58   #57
macdeth
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Siłownik ryglowania klapki wlewu Ford Mk4 2010
Witam szanownych posiadaczy MK4, zwracam się z zapytaniem dotyczącym w/w tematu. Posiadam Mondeo Mk4 z 2010, 2.0 Diesel 103 kW. Samochód posiada ryglowanie klapki paliwa zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Ostatnio coś siłownik czy bardziej silniczek chyba oszalał bo spalił bezpiecznik (znajduje się pod schowkiem pasażera). Wymieniłem na nowy, dwa zamknięcia samochodu rygiel działa i nagle bezpiecznik spalony i koniec. Dopytywałem się w ASO Forda o ten silniczek cena zawrotna 700 zl, na Allegro trochę tego jest. Tylko teraz pytanie. Jak dobrać się do tego siłownika, czy ktoś przerabiał rozbieranie tapicerki w bagażniku HB. I czy gra jest warta zachodu i walki z połową plastików czy temat jest do ogarnięcia. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i pomoc. Pozdrawiam...
macdeth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 04:58   #58
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Zamek klapki paliwa - nie działa
Kolego bylo to już opisane jak się dobrać. Nie zdejmujesz żadnych plastików. Po prawej stronie sa odkręcana dwa wkręty trzymające plastik ten na którym spoczywa półka. Lekko odginasz plastik i ściągasz tapicerkę w dół. Pod tapicerka masz dziurę która jest zaklejona mata . Mate musisz usunąć albo zrobić w niej dziurę. Wkładasz rękę łapiesz za siłownik i lekko go obracasz i wyciągasz.
Stary 20-04-2021, 22:33   #59
macdeth
Imię: Maciej
Witam po dłuższej przerwie. Trochę to trwało ale udało się dobrać do blachy i ukrytych elementów. Rozumiem, że mata o której pisał kolega koszka to dziwne brązowe na fotce. Wchodzi tam jedna z wiązek. Zastanawiam się również, co to za przewód odkryłem (zielona wtyczka). Będę wdzięczny za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg IMG_20210420_182451.jpg (95.6 KB, 51 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
