Stary 02-08-2019, 09:28   #51
MikiMałs
Zarejestrowany: 08-11-2015
Silnik: 1,6 eb
Postów: 10
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Kloculus próbuj, ale ASO Cię zapewne pogoni, że żadnego zwrotu oni nie robią. Mnie w Lipskim w Wawie wczoraj na akcji spławili z tematem zwrotu, a wymieniałem 2 lata wcześniej u nich. Ale powiedziałem, że będę teraz upierdliwy i wysłałem zapytanie do forda.
MikiMałs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 09:43   #52
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeszcze raz. Wezyki nie są powodem tej akcji. Przynajmniej oficjalnie. Są wymieniane (zresztą nie wszystkie) niejako przy okazji, tak jak m. inn. płyn chłodniczy, a te co wymieniliście we własnym zakresie są tak samo felerne jak poprzednie. Główna zmiana polega na obniżeniu temperatury pracy, zwiększeniu średnicy i przepływu cieczy, poprzez wymianę zaworu obejsciowego i termostatu, oraz zmianach w konfiguracji pcm.
Stary 02-08-2019, 12:02   #53
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapomniałeś napisać o czujniku, aby wszystko było w jednym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2019, 12:14   #54
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak, oczywiście czujnik poziomu też. I jeszcze jedna dość ważna rzecz :jeśli ktoś miał mapy na 180 KM, to po akcji znów będzie miał seryjne 160...
Stary 02-08-2019, 12:54   #55
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
No dobrze, a co w przypadku gdy ktoś nieświadomie przegrzal już silnik z tego powodu. Powiedzmy że pękł mi wężyk, albo poprzedniemu właścicielowi i naprawił na swój koszt, ale silnik ucierpiał? Robią jakieś próby,testy?
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 13:10   #56
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie wiem. Z rozmowy z ludźmi z Forda wiem tylko, że przyczyną akcji jest przegrzanie, pęknięcie głowicy i wyciek płynu, czego konsekwencją jest zatarcie a czasami pożar silnika. I w takich sytuacjach wymieniają silnik. Nie wiem czy w przypadku pęknięcia wężyka jest podobnie.
Stary 02-08-2019, 13:36   #57
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno oglądają silnik czy nie ma widocznego pęknięcia. Widać je w tym linku: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum w wątku o focusie ludzie pisali, że im sprawdzali głowice i gdy była uszkodzona to wymieniali silnik na nowy.
Sprawdzają kody DTC, które mogłyby świadczyć o wcześniejszym przegrzaniu : wypadający zapłon, za wysoka temperatura płynu.
Jeżeli nie ma pęknięcia, nie ma kodów, silnik przegrzany i np są zapieczone pierścienie lub jest wydmuchana uszczelka - to nie wiem jak podejdą. Możliwe, że tak jak w artykule z Wyborczej z wczoraj - że wymienią wężyki i oddadzą auto (bo nie nosi śladów przegrzania).
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 13:47   #58
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
A może mi ktoś powiedzieć lub polecić jakieś rzetelne aso w Małopolsce co podejdzie do tej kwestii odpowiednio, bo nie wiem czy wikar w ns jest taki
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-08-2019, 13:55   #59
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A ubywa Ci płyn albo olej? Silnik szarpie lub przerywa?
Stary 02-08-2019, 14:40   #60
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Płyn ubywa, oleju to tak 0,5 l co 10 000 dolewalem, ale myślałem że to norma, bo dużo osób tak ma podobno z tego co piszą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
