Stary 09-04-2010, 22:34   #51
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że twoja okolica jest inna.
olej "okolice" .. wazny jest wygląd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 21:32   #52
Robertwwy
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Ford Focus
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a Pro po Twojej wypowiedzi o tym ze miales fele 15 i zamieniles je na 16. jak to wizualnie wyglada? czy jest duza roznica w spalaniu? Bo sam mam foke wersja 5-drzwiowa silnik 1,6 Zetec i mam jeszcze zimowki 185/65 r14 i zamierzam kupic felgi i opony na lato. jakie byś mi proponował 15 czy 16? i jeśli ktoreś z nich to jaki rozmiar oponki. Z góry dzięki za pomoc. Szerokości
Ostatnio edytowane przez Robertwwy ; 11-04-2010 o 21:35
Robertwwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 22:21   #53
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
185/65R14 to masz zamienniki na:
195/55R15
205/50R16
ja zamieniałem 195/60R15 na 205/55R16
a wygląda to tak porównanie:
góra to 16 dół to 15
w spalaniu nie zauważyłem różnicy....
Ostatnio edytowane przez Cobretti ; 11-04-2010 o 22:23
Stary 11-04-2010, 23:10   #54
Robertwwy
Model: Ford Focus
a podczas skrętów nic Ci nie ociera? bo 205/55 to troche nietypowy rozmiar gdyz do 205 stosuje sie 50 raczej. I jak z przyspieszeniem bo to tez mnie interesuje. Czekam z niecierpliwoscia na Twoja odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzDr
Ostatnio edytowane przez Robertwwy ; 11-04-2010 o 23:17
Stary 12-04-2010, 19:24   #55
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
nic nie ociera gdyż felga i ET są odpowiednio dobrane (masz PW)
Stary 12-04-2010, 19:30   #56
kamyk1061
Avatar kamyk1061
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Ford Focus hb
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999r.
Postów: 13
a moze wiecie jak focus bedzie sie spisywal na rozmiarze 195/50/15
ewentualnie jakie ET i J felgi montowac do takiej opony??
kamyk1061 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 19:47   #57
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
w przypadku mojej Dezent RE w rozmiarze 15" masz felgę 6x15 i ET 46 (czyli takie samo jak u mnie)
wejdź sobie tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-05-2010, 12:06   #58
darth65
Zarejestrowany: 09-01-2010
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 14
Domyślnie Rozmiary Felg
4x108
6,5x16
ET46
piasta 63,3
Czy wejdą do foczki MK1?
Proszę moderatora o nie zamykanie tematu tak wcześnie. Skoro ludzie jeszcze rozmawiają to znaczy ze temat najwyraźniej nie jest jeszcze tak przewałkowany.
Dużo grzebałem i nie znalazłem na forum odpowiedzi na swoje pytanie. Czy ktoś może mi wytłumaczyć co mówią te oznaczenia?
6,5x16?
ET46?
piasta 63,3?
Nie każdy jest mechanikiem i własnie po to jest to forum.
darth65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 12:48   #59
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Rozmiary Felg
Napisał darth65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6,5x16?
ET46?
piasta 63,3?
- 6,5 = szerokość felgi, po tej cyfrze jest jeszcze litera, np.J - oznaczająca kształt przekroju felgi (tak w uproszczeniu)
- 16 = średnica zewnętrzna felgi w calach
- ET = offset = odsadzenie felgi - zleżnie od ET albo felga będzie "wchodziła" w głąb nadkola albo wystawała na zewnątrz
- 63,3 - śrenica otworu centrującego = tego małego na środku felgi
- 4x108 - ilość śrub i ich rozstaw
To tak dla tych którym moderator zablokował funkcję SZUKAJ oraz GOOGLE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-05-2010 o 12:51
Stary 12-05-2010, 12:48   #60
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
juz Ci koelgo mowie , chociaz te informacje mozna znalesc bezproblemowo na forum jak i internecie.
6.5 cala szerokosc felgi
16 cali srednica felgi
et 46 odsadzenie od piasty , im mniejsza liczba tym dalej kolo wystaje.
Piasta 63.3 milimetra , srednica otworu na srodku kola.
Niedawno przerabialismy podobny temat , felga 7 cali et 40 ladnie rowno schodzilo sie z blotnikami.
Wiec taka felge jak Ty dales bedzie idealna . ORyginalne niektore maja et 52 sa dosyc gleboko schowane.
ET 46 to taki fajny kompromis , nie wystaje a nie jest tak gleboko.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
