Stary 31-12-2019, 01:27   #51
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa (1.5 EcoBoost 150KM)
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest: 1200 ul
U mnie fabrycznie jest 1000 ul więc niczego nie zmniejszam, pojeżdżę z tym współczynnikiem i zobaczę, ale potwierdzam da się zmienić i właściwie to co jedną jednostkę.
Przy okazji: co oznacza następny w kolejności odczyt po tym AFE bias (w kolejnym okienku) - jakiś: AD/Port - AN0 000 (hex) 3,3V?
Bo nie wiem czy w tej "radosnej twórczości" czegoś sobie więcej nie przestawiłem np. w tym AD/Port, niż tylko sam przelicznik zużycia paliwa.
W ogóle czy można prosić o rozpiskę co oznaczają poszczególne pojawiające się w teście parametry (te najprostsze jak zasięg czy zużycie paliwa rozumiem, ale są też inne, których skojarzyć nie sposób) - tak z ciekawości. Z góry dzięki.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 11:22   #52
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Ja tego nie wiem. Generalnie jest tam wiele informacji (dla wtajemniczonych) dla nas raczej nieistotnych - np wersje oprogramowania itp. Dla mnie ważne są: obserwacja napięcia w układzie (choć nie jest to to same napięcie co zmierzone na biegunach aku), temp. silnika, cy są błędy DTC (choć nie wszystkie pokaże) - lepiej odczytać np: Viaken + ForScan. Na pewno nic innego niż tego "współczynnika zużycia paliwa" nie mogłeś zmienić.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 15:28   #53
Marek1145
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
U mnie chyba dobrze pokazuje. Srednia 7.8 z czego prawie wszystko jadę w trasie na LPG Prins DLM doliczyć należy 2 l i tak wychodzi przy tankowaniu. 9.5-10 litrów gazu
Marek1145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 15:29   #54
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Napisał Marek1145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak długo jeździsz na gazie? Jak to się sprawuje?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 07:33   #55
Marek1145
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
rok czasu juz okolo 26tys km. Dobrze sie sprawuje.
Stary 09-01-2020, 17:39   #56
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
U mnie 2.0 TDCi 140 koni 2012r FWD manual średnia prędkość 60km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 17:43   #57
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Średnia 60 km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2020, 18:23   #58
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Dołożenie boxa na dach średnio o ile wzrasta zużycie paliwa? Możecie się podzielić waszym doświadczeniem w tej materii?
Stary 12-01-2020, 12:19   #59
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
U mnie zużycie wzrasta o litra z boxem na dachuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 13:02   #60
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
potwierdzam ze z boxem okolo litra wiecej.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
