Stary 27-07-2020, 08:56   #51
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
No tak, zawziąłem się bo jednym z głównych kryteriów wyboru samochodu było jego wyciszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien czy po pewnym czasie wdech nieco przycichł, czy się przyzwyczaiłem. Nadal go słyszę, ale już tak nie drażni. Niemniej faktycznie dziwny zabieg forda, to nie jest auto sportowe żeby nasłuchiwać wydechu, więc po co ten "piękny" dźwięk.
Dziurkę zatkasz i odetkasz w dowolnym momencie także przygotuj sobie śrubę i śrubokręt na trasę. Po zatkaniu będziesz miał odczuwalnie ciszej, ale zmienia to tez sam dźwięk, który nie musi się podobać...
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 07:43   #52
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Stage 4, drzwi tył wykonany. Ok 3h.
Żeby zdjąć tapicerkę trzeba mocno szarpnąć. Wcześniej do odkręcenia się trzy torksy i jedna śruba nasadowa.
Próbowałem dobrać się też do czarnej plastikowej osłony, zaciski odkręca się kleszczami, ale odpuściłem. Coś na koniec nie chciało puścić, nie chciałem mechanizmu szyby połamać.
Wykleiłem kawałek drzwi w środku, za głośnikiem, tyle ile dałem radę przez jego otwór.
Na tapicerkę od strony drzwi też pianka 9mm, tyle ile weszło, ale raczej jedna warstwa.
Fabrycznie założone było białe watolinowe wyciszenie, nawet tego nie montowałem z powrotem.
Efekt nie do końca umiem ocenić bo jadę z przodu, wydaje się że nieco więcej głuchej ciszy z tyłu. Natomiast w ogóle nie wpłynęło to na wyciszenie szumów z kół.
Znalazłem kolejne rokujące miejsce, między kanapą a uszczelką drzwi tył. Pukający plastik. Potem słupki, nadkola przód, podłoga, dach... w którymś momencie pewnie mi się odechce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 31-07-2020 o 07:19
Stary 29-07-2020, 08:52   #53
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już to kiedyś przerabiałem. Wyciszysz uszczelki- słychać nadkola, Wyciszysz nadkola- szumią drzwi itd itp. W mondeo wyciszałem uszczelki, podłogę, nadkola a i tak zawsze był niedosyt więc pozostało się przyzwyczaić
Właśnie mam wrażenie ze coraz mniej słyszę wydech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wrażenie że to własnie nie ja się przyzwyczaiłem tylko faktycznie jest mniej słyszalny. Zostało w zasadzie tylko buczenie przy spokojnej jednostajnej jeździe. Przy przyspieszaniu jest jakby ciszej.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 13:38   #54
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Nie wiem jak oni to zrobili, ale z podłogi strasznie szumi od kół. Może w innych wersjach nadwoziowych jest lepiej.
Wspomnę mojego poprzedniego golfa 5, też kombi. Pamiętam, że zwracałem uwagę jak wjeżdżałem na cichy asfalt, jazda po głośnym była jakby standardem i hałas nie dokuczał. Teraz w foce zwracam uwagę jak wjeżdżam na głośny asfalt, pojawia się dokuczliwy hałas. Nie umiem już obiektywnie ocenić czy to może moje wymaga urosły czy faktycznie jest głośniej z dołu.
W golfie miałem koła 16 cali na Dunlopach Blueresponse czy jakoś tak, teraz mam dwa komplety lato, tak wyszło... 17 (hankook ventus prime 3) i 18 (continental ecocontact 6Q - te szumią w niższej tonacji), i na obu jest prawie tak samo, tzn szumi. A na łatach w Krakowie samochodem można melodię grać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawostka. Kiedyś wieczorem jechałem w ulewie, potem w nocy jeszcze padało. Rano ponownie jechałem, ulice były już suche, a fordzik jechał cicho jak zaklęty, nic nie szumiał. Podejrzewam, że mocno nasiąknięte były nadkola i zbierały dźwięki. Po ok 60km przeschły i znów zaczęło szumieć.
Pobawię się jeszcze w to wyciszanie a potem pozostanie się przyzwyczaić jak piszesz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a mondeo myślałem, że z fabryki są ciche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2020, 07:10   #55
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Pobawię się jeszcze w to wyciszanie a potem pozostanie się przyzwyczaić jak piszesz @daniel2505 , a mondeo myślałem, że z fabryki są ciche
No własnie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jak kupiłem Mondeo (Mk IV kombi )zacząłem dużo jeździć po ekspresówkach i autostradach. Wtedy zaczął mi przeszkadzać szum od uszczelek. Wyciszyłem je i było zdecydowanie lepiej. Później zaczął mi przeszkadzać szum nadkoli więc wyciszyłem cały tył. Później dałem spokój. Trzeba jednak przyznać że po dwóch poprzednich autach (Mondeo i S-MAX) Focus wydaje mi się najgłośniejszy. Może decybelomierz pokazałby co innego, ale odczuwalnie rodzaj hałasu w focusie jest najmniej przyjemny dla ucha
Stary 31-07-2020, 07:41   #56
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Stage 5, nadkola przód zrobione. Ok 4h.
Generalnie w nadkolach jest sporo śrub (torx) i spinek. Spinki wychodzą dość łatwo ale najpierw trzeba podważyć górną część łebka i wyjąć blokadę, a dopiero potem wyjmować spinkę. W ten sposób się nie połamie.
Wnęka otrzymała matę butylową 2,5mm od strony kabiny. Fabrycznie na nadkolu jest wytłumienie, gąbka która ma zapobiegać tłuczeniu się nadkola. Została zastąpiona matą piankową k9s (9mm), pokryła większą część nadkola.
Całość, z trudem, ale weszła na miejsce. W niektórych miejscach trzeba się siłować z ustawieniem nadkola żeby spasować otwory.
Wczoraj zrobiłem kilkanaście km i efekt wydał się lepszy niż się spodziewałem. Z przodu, z linii koła-silnik jest przyjemnie cicho. Szum całościowo się zmniejszył, nie sieje już po całej podłodze. Powiedziałbym, że teraz zintensyfikowany jest w podłodze pomiędzy przednimi drzwiami, a końcem tylnych. Może na weekendzie pojeżdżę więcej to będę nasłuchiwał. Tak czy inaczej nadkola przód warto było zrobić.
W następnej kolejności chce się przyjrzeć progom od strony kabiny i podłodze, chciałbym wykleić materiały ale bez odkręcania foteli bo nie jestem na to gotowy psychicznie.
Stary 31-07-2020, 23:24   #57
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nie lepiej założyć stopery? XD
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 08:05   #58
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Gdzie stopery, w nadkola? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymczasem Stage 6.1 wyciszenie słupków. Ok 2,5h.
Na razie tylko dolne części słupka B i C. Plastikowe osłony siedzą wyłącznie na zatrzaskach. B dostał jedną warstwę pianki 9mm. C jedną na plastik, i ile się dało na część karoserii. A dało się niebyt wiele niemniej kolejna warstwa od strony koła jest zawsze na plus. Zabawy z C było sporo bo plastiku nie da się wyciągnąć bez odkręcania tylnej kanapy, więc robiłem "na samochodzie".
Montaż standardowo, na wcisk, siłowo, ledwo wszystko weszło. Chciałem jeszcze progi zrobić od strony kabiny, idzie w nich jedynie wiązka kabli, ale zabudowa jest ciasna i ilość pianki jaką byłbym w stanie tam wcisnąć nic by nie wygłuszyła.
Efekt wyciszenia słupków jest wyraźny, jest cicho z ich okolic. Może kiedyś zrobię je jeszcze w górnej części i słupek A. Teraz sieje "tylko" cała podłoga, tylko w cudzysłowie bo to duża powierzchnia i daje po uszach.
Pytanie do użytkowników mk4, czy macie szparę między podsufitką a przednią szybą?
U mnie można tam palucha włożyć. Może to jakiś element wentylacji dachu?
Stary 07-08-2020, 15:34   #59
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na kiepskim asfalcie, podczas jazdy powyżej 120km/h tak.
Mondeo mkIV dopiero w okolicach 150km/h robiło się głośno, ale...ja miałem mondeo z 1,8 tdci, więc na niskich prędkościach było w nim głośniej od obecnego mojego focusa 1,0EB.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 20:22   #60
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
U mnie delikatna szparka między szybą a podsufitką.
Ale jakość przycięcia podsufitki taka sama jak u Ciebie - jakby ktoś nożykiem przycinał :/
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
