Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 26-10-2025, 19:08   #51
Tomek 717
Zarejestrowany: 26-10-2025
Model: Rnger
Silnik: 2.0 d biturbo
Domyślnie Odp: wymiana oleju w skrzyni 10-cio biegowej 10R80
Napisał Byond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok takie rzeczy co robili i jak musiałbyś pytać forda ,kolejny raz tylko umocnilem się w przekonaniu że jak człowiek sam nie dopilnuje wszystkiego to tak potem wychodzi.naszczescie wszystko dobrze się skończyło bo wymienili mi skrzynie na nową ,myślę że te skrzynie mają problem przez niewłaściwa wymianę oleju i filtra oleju, jeżeli ford odstawia taka maniane to zgroza.trzeba szukać jakiegoś speca od automatów w Krakowie bo do nich na wymianę już nie pojadę .
Nie wiem czy to przypadek ale u mnie padła skrzynia po przejechaniu około 4 tyś km po wymianie oleju w ASO. Moim zdaniem lepiej zrobić wymianę oleju w niezależnym serwisie.
Tomek 717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2025, 19:30   #52
didur
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-11-2025
Model: Ranger
Silnik: 2.0 bi-turbo
Rocznik: 2021
Witam wszystkich.
Wczoraj w Krakowie udało się w serwisie Gemma wymienić olej w skrzyni 10R80 metodą dynamiczną (mam Ranger T8 2021r 236tys przejechane). Trochę się naszukałem firmy , która podejmie się takiej wymiany.. większość twierdziła że nie maja podnośnika który podniesie Rangera lub zabijali ceną. Podsumowując warto było skrzynia zaczęła płynnie zmieniać biegi ale czasami „ ciągnie” przy dohamowywaniu. Wlali mi tam olej MOTUL ATF NGEN VI. Filtr z uszczelką kupiłem Febi. Serwis twierdził że skrzynia nie ma filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie bo wcześniej Czyściłem za pomocą FORScana tabele adaptacyjne skrzyni. A jest tam jeszcze opcja przy TCM – „Wyzeruj wszystkie wartości adaptacyjne” – mogę odpalić tą procedurę wiecie co ona robi ?
Dziękuję za odp.
didur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
