Stary 11-01-2019, 16:50   #51
k0ot
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Domyślnie Odp: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
Wie ktoś jak wymontowac wentylator majac zdjętą osłone wentylatora?
Widok od stony pasazeta: http://ifotos.pl/zobacz/IMG0206jp_qwnawqp.jpg
Od strony kierowcy zdjeta tylko wtyczka zasilajaca wentylator.
k0ot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 10:55   #52
k0ot
Postów: 25
W końcu udało mi się wyciągnąć wentylator (Focus mk2 2006):
- od strony pasażera odkręcasz schowek i wysuwasz bezpieczniki
- od strony pasażera odkręcasz obudowę wentylatora (3 śruby)
- od strony kierowcy odpinasz wtyczkę od wentylatora i wciskając zapadkę, jednocześnie przekręcasz wentylator przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- od strony pasażera wyciągasz wentylator przez dziurę od bezpieczników
Stary 10-01-2021, 19:04   #53
piotr7
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
Domyślnie Wymiana dmuchawy nawiewu kabiny
Cześć,
Wygląda na to, że dmuchawa dobiegła swoich dni, tylko na pierwszym biegu chodzi jako tako, im wyżej tym głośniejszy terkot. Jako, że samochód leciwy, chciałbym ją wymienić na jakąś używkę.
Czy może mi ktoś pomóc w znalezieniu jej numeru katalogowego: Focus Combi, MK1, 1.8 TDCi, , grudzień 2004, klimatyzacja Auto. Na obudowie jest napis: 2S4H 19B555 AG
Czy będzie pasowała każda do MK1? na co zwrócić uwagę?
I drugie pytanko: czy ten opis pasuje do mojego modelu:
1 - odkręcasz schowek (chyba 3 śruby od dołu)
2 - wyjmujesz dolną osłonę pod schowkiem (chyba piankowa)
3 - wyjmujesz rurkę nawiewu na nogi
4 - odkręcasz 3 kolejne śruby (chyba 2 z przodu i jedna z tyłu dmuchawy z utrudnionym dostępem)
5 - dmuchawa opadnie na dywanik
Z góry dzięki,
P.
Ostatnio edytowane przez piotr7 ; 10-01-2021 o 20:07 Powód: poprawa czytelności
piotr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 21:17   #54
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Opis pasuje. Do tej trudnodostępnej śruby będziesz potrzebował krótkiego krzyżowego wkrętaka.
Choć może wystarczy po wymontowaniu przedmuchać dmuchawę i nasmarować na ośce i cisza nastąpi.
Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 11-01-2021 o 00:43
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 22:08   #55
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
To ja się też dopytam, czy w MK1 z klimatyzacją manualną jest identycznie - w sensie kroków dostępu do dmuchawy?
U mnie akurat najbardziej terkocze 1. bieg, kolejne już jest lepiej.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 00:42   #56
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Dostęp taki sam.
Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 11-01-2021 o 00:48
Stary 11-01-2021, 08:04   #57
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dziękuję pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
