#51 | |
![]() Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
#52 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
#53 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Płyn hamulcowy do tego modelu to WSS-M6C57-A2 czy cos innego? Nie mam książki obecnie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Edit. Widzę jeszcze stosowany od 2014 roku WSS-M6C65-A2 (DOT-4 LV HIGH PERFORMANCE). Raczej pewnie ten. Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 15-05-2024 o 14:35 |
#54 | |
Postów: 921
#55 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Dlaczego do przejścia w tryb serwisowy nie uzyjesz Forscana? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Na kanale pewnego Niemca bylo info, że są 2 procedury przejścia w tryb serwisowey, zależnie od szczegułów budowy układu hamulcowego musisz sam znaleźc ten film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) czy robisz to poprawnie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) Odnośnie FORSCANA - przekonałem się, że najnowsza wersja NIE zawsze znaczy najlepsza a) uruchomiłem procedurę na najnowszej wersji Forscana i na 12% procedura została przerwana. Brak możliwości dokończenia procedury, ani cofnięcia procedury b) pomogło zainstalowanie starszej wersji Forscana 2.3.42 i procedura przeszła bez problemu pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-04-2025 o 15:50 |
#56 |
Postów: 921
Poradziłem sobie, pomogło pomachanie pedałem hamulca. Potem działało bez tego, jak przeszedłem do drugiego koła było podobnie.
#57 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Jak czytam ten wątek, to się zastanawiam co Wy z tymi hamulcami robicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wymieniłem tylne klocki przy 93 000 km i starych było jeszcze pomiędzy 4 a 5 mm. Tarcze mają 0.1 mniej od nominału. Przód jeszcze nie ruszany. |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
1) Proste - wystarczy, że ktoś lubi szybciej wchodzić w zakręty, to system ESP będzie stabilizował tor jazdy poprzez przyhamowanie jednego z tylnych kół 2) Znaczenie ma też gdzie jeździmy => czy miasto czy autostrada 3) Czy to jakiś konkurs kto więcej przejedzie na jednych klockach? pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 29-03-2025 o 18:29 |
#59 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Ja jeżdżę raczej delikatnie, a klocki wystarczają mi na ok 50.000km (tyłu jeszcze nie wymieniałem - są fabryczne) pozdrawiam Arturek
#60 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Ja lubię jeździć szybko w zakrętach i żadne ESP na sucho nie będzie reagowało daleko od granicy przyczepności. Oszczędza się hamulce po prostu ich mniej przed zakrętami używając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
