Stary 28-02-2020, 12:17   #51
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy posiadam active noise control ANC
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeusz, co to znaczy stare dobre radio. ...
Litera D na początku numeru części - rok modelowy 2013...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze radia "z wyższej półki" zastosowane w MK5.
Potem było tylko gorzej... W EU - Amerykanie w 2017 przeszli na standard cyfrowej komunikacji z DSP - magistralę A2B.
EU na A2B przeszła dopiero w Focusie MK4 oraz teraz w nowej Kudze 2020.
Poliftowe MK5, S-max MK2, Edge nadal mają stare podłączenie "na drutach" pomiędzy ACM a DSP. No i w związku z tym stosują "stare" radia.
Jest to zresztą duży problem dla nas, sprowadzających auta z USA - np. w moim "wypasionym" Fusion Energi muszę mieć ciągle amerykańskie radio (bardzo dobrze grające, ale ze spieprzonym softem obsługi europejskiego RDS), bo radio ma A2B i nie ma porządnego europejskiego ACM na podmianę by to działało.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2020 o 12:24
Stary 28-02-2020, 12:34   #52
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
A pamiętasz czy był dach panoramiczny, bo te wszystkie co wrzuciłem to panoramy,właśnie przed chwilą podjechał do mnie gość Vignale 2016 bez panoramy(zdjęcie),i jest maskownica mikrofonu,ale na jednym ze zdjęć moich podsufitki panoramy są nawet mikrofony przykryte gąbkami w czerwonych kółeczkach ,a po drugiej stronie nie było śladu tylko nie zamieszczałem tego zdjęcia.
Bump:
A co ma piernik do wiatraka ,w Vignale ANC był zawsze,dyskutujemy tu czy jest w innych wersjach po liftingu.
Bez BLISu nie ma CTA
O BLISS chodziło mi u kolegi u którego TediK uruchomił CTA. Ja nie mam Bliss i zastanawiam się czy można to uruchomić u mnie?
A niestety nie pamiętam czy ten ST_line miał panoramę, pamiętam ze miał czarną podsufitkę i czarne okrągłe zaślepki mikrofonów na suficie przy słupkach B. To był blue Chrome Kombi 2.0 EcoBlue 190KM z nowym ryjem 2019r
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 12:54   #53
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blis musi być, wykorzystwane są radary w zderzaku.
Stary 28-02-2020, 15:20   #54
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Potem było tylko gorzej... .
Dzięki Tadeusz za info. Czyli jest ANC ale też ma DAB+. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., DSP z surround oraz 12 głośników.
Po zmianie ustawień EQ będzie to jakoś grać?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 15:37   #55
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dzięki Tadeusz za info. Czyli jest ANC ale też ma DAB+. , DSP z surround oraz 12 głośników.
Jak będą mikrofony to ANC jest,co do grania to jest to jeden z gorszych systemów w tej klasie.
Stary 28-02-2020, 19:08   #56
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Koledzy,
czy mogę prosić o sprawdzenie po VIN czy w tym samochodzie ANC jest?
WF0EXXWPCEKU81521
Samochód niedługo do odebrania w salonie i ASO potwierdza, że ANC na pewno w nim się znajduje.
Czy Twoje zamówione auto jest w wersji ST-Line X ?
Po odbiorze zerknij tylko czy są te mikrofony "na wierzchu" i daj znać tutaj na forum...
Obstawiam z góry, że ich nie będzie (tak jak u mnie)... ale daj znać
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 21:37   #57
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
czy u mnie ANC jest na pokładzie? WF0EXXWPCEKU81521
fabryka wsadziła na pokład 3 szt mikrofonów
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy vin by zobaczyć jakie elementy wsadzili na produkcji.
Stary 28-02-2020, 23:21   #58
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Obstawiam z góry, że ich nie będzie ...
Chciałem ST-Line ale niestety jest Titek. Auto ze stoku.
Zapytałem jeszcze raz dealera i potwierdził ANC.
fabryka wsadziła na pokład 3 szt mikrofonów.
No i git. Dzięki
Stary 29-02-2020, 11:03   #59
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
U mniej więcej pośrodku zaznaczonego miejsca daje się ewidentnie wyczuc wgłębienie. Nie chcę zbyt mocno naciskać aby poczuć czy faktycznie jest tam ten mikrofon ale wierzę, że jest
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 12:01   #60
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stań na zewnątrz samochodu. Otwórz drzwi kierowcy. Odsuń uszczelkę drzwi. Odchyl delikatnie podsufitkę w dół. Poświeć jakąś latarką pomiędzy dach a podsufitkę i zobaczysz czy fizycznie jest tam mikrofon i jego wiązka... czy jest to np. jakiś punkt mocowania podsufitki do dachu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
