Stary 07-07-2025, 18:36   #51
mmnew
Imię: mmnew
Zarejestrowany: 08-06-2025
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Post Odp: Wypalanie DPF
DPF LOAD nie mam w forscanie
DPF_SOOT_PCT_CL % 164
DPF_SOOT_PCT_OL % 114
DIST_DPF_LAST,km 692
Ostatnie2 tygodnie odcinki na raz ok 7-12km.
Tak wiem kiedy się wypala z uwagi na charakterystyczna pracę silnika
Wczoraj zrobiłem trasę 110km w jedną stronę z obrotami ok 2300-2700obr/min z nadzieją, że się załączy.
Tak, próbowałem wypalanie statyczne. Parametry z dzisiaj to:
Temperatura cieczy 86
Temperatura spalin 11: 140
Temperatura spalin 12: 150
Próba uruchomienia statyczna daje takie logi:
(OK) PCM Regeneracja statyczna filtra cząstek stałych (DPF) został rozpoczęty
(WARN) Sprawdzanie stanu pojazdu...
(WARN) Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w układzie DPF - Zakładana pętla zamknięta: 164%
(WARN) Część załadowana 50-99%, załadowana 100-120%, przeciążona 121-199%, zatkana 200% i więcej
(ERR) Stan pojazdu są nieprawidłowy
I nic się nie załącza.
Ostatnio edytowane przez mmnew ; 07-07-2025 o 18:40
mmnew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 19:41   #52
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF
Przy jakiej prędkości ta temperatura spalin? Silnik rozgrzany?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 20:02   #53
mmnew
Imię: mmnew
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Temperaturą na postoju.
Podczas jazdy jest ok
Temperatura cieczy 89
Temperatura spalin 11: 205
Temperatura spalin 12: 240
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale ostatnio wymieniałem rozrząd (jakieś 400km temu) i od tamtego czasu pojawiła się kontrolka z kluczem a po odpaleniu komunikat o zbliżającym serwisie. Stan oleju 71%. Próbowałem skasować ten kluczyć tj. włączyć zapłon, nacisnąć jednocześnie pedał hamulca oraz przyspieszenia i odczekać ok 1min, ale nie znika.
Stary 08-07-2025, 06:28   #54
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ja to myślę że trzeba na ekspresówce czy autostradzie przelecieć kilkanaście km z obrotami około 4000 i powinno się to odetkać jeśli procedury nie chcą samoczynnie wystartować. Do prawidłowego wypalania na wydechu musisz mieć grubo powyżej 600* a najlepiej to bliżej 700.
Stary 08-07-2025, 18:40   #55
mmnew
Imię: mmnew
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że padł mi czujnik temperatury spalin (chyba NOx).
Dzisiaj zrobiłem trasę, ford mocno ciśnięty i przyglądałem się temperaturze na komputerze i zauważyłem, że Temperatura spalin 11/12 osiągnęła maksymalnie 300, a realnie było w granicach 240 na postoju spadała do 150.
Czy moje przypuszczenie może być słuszne?
Jakieś pół roku temu miałem błąd związany z NOx ale po usunięciu już błąd nie wrócił.
Stary 09-07-2025, 07:45   #56
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
jest to możliwe, przy takiej prędkości obrotowej i dużym obciążeniu egt powinno być zdecydowanie większe
150/200 u mnie to przy normalnej miejskiej jeździe jest
Stary 09-07-2025, 13:02   #57
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Sprawdź napięcia na czujnikach, prawdopodobnie będzie zauważalna różnica. Jak dobrze kojarzę, im wyższa temperatura tym niższe napięcie. Jeśli napięcie stoi w miejscu obstawiałbym ten konkretny czujnik temperatury. Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi.
Stary 17-07-2025, 22:45   #58
hub19836
Zarejestrowany: 07-02-2012
Silnik: 1.5 ecoblue neo 120
Postów: 58
Witam, 1,5ecoblue (NEO) bez Adblue u mnie wypala co 200-300 km ale Forscan potrafi pokazać średnie dystanse nawet 150km miedzy regeneracjami. Ten silnik to wynalazek ponieważ redukuje NOX przy pomocy katalizatora LNT ((Low NOx Trap). Nie używa mocznika AdBlue do redukcji Nox tylko dodatkowy katalizator tlenków azotu poprzez zmianę składu mieszanki reakcje na ściankach katalizatora pokrytego metalami szlachetnymi . Oprócz normalnej regeneracji czyli wypalania cząstek stałych -sadzy, komputer przeprowadza DeSOx czyli odsiarczanie układu spalinowego, które zalegają głownie w wyniku DeNOx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ten proces występuje pomiędzy 500km - 1000km i w Forscan zaliczany jest do uśrednionej wartości interwałów między regeneracjami. Z tego co obserwuję u siebie za zbyt częste regeneracje odpowiedzialne jest działanie całego układu w oparciu o blednę wskazania sond. W momencie przeczyszczenia pierwszej sondy interwały wzrastają. Niestety nadprodukcja sadzi i Sox raczej spowodowana jest wadliwa drugą sondą (dosyć droga bo ok 1500zł ).
Ostatnio edytowane przez hub19836 ; 17-07-2025 o 22:48
hub19836 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2025, 20:01   #59
rtdl76
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Tez mam focusa 1,5 D bez adblue i u mnie także wypala się co około 250km.Już mnie szlak trafia jak patrzę na tego szrota. Od pół roku walczę z dpf. Wtrysk ,egr, czujniki temperatury ,jedna sonda, czujnik różnicy ciśnień, prany dpf i zero poprawy .Wypalanie co 250km. Co to za ekonomia jak co 250km muszę jechać 20km ,go wypalać. W 1,5 ecoblue sa 3 sondy. O tej co kolega pisze ,ze kosztuje 1500zł.To jest 3 sonda ostatnia przed katalizatorem.
rtdl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2025, 10:17   #60
Bonek87
Zarejestrowany: 31-12-2024
Model: Focus st
Postów: 14
Ja też walczę z zasranym dpf silnik 2.0 wersja st 190 km, wypalanie dpf co 140 km gdzie jeżdżę głównie trasa. Pojawia mi sie co chwilę blad P24c7-00 27 tylko żaden mechanik nie jest wstanie powiedzieć który to jest czujnik bo są 2, każdy ponad 1500 zl kosztuje , wymieniłem czujnik ostatni na używany podobno sprawny ale blad dalej jest, żadne elektryk w okolicy nie potrafi sprawdzić czy to wina czujnika czy wina wiązki. Najlepiej wymienić na nowy i zobaczymy, oczywiście bez prawa zwrotu w przypadku jak to nie wina czujnika.
Bonek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
