Stary 05-09-2021, 09:35   #51
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wycieki na głowicy po 21k km
a to nie czasami wyciek przez uszczelkę pokrywy zaworow od strony wydechu?
Jeśli tak to widze ze nic się nie zmieniło bo już w 1.6EB dzieje się dokładnie tak samo czyli Ford przynajmniej konsekwentnie ma te same wady pomimo kolejnych generacji tego samego modelu.
Stary 05-09-2021, 10:44   #52
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Tak, to jest wyciek spod pokrywy zaworów od strony grodzi. U siebie zauważyłem wyciek przy przebiegu ca 10 tys. Moje ASO twierdzi że zdarzały się egzemplarze z za słabo przykręconą pokrywą. W moim przypadku dokręcili (bez wymiany uszczelki) właściwym momentem przy pierwszym przeglądzie ca 25 tys. Do dzisiaj spokój ca 50 tyś.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 21:38   #53
Valsacer
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK4 ST Line
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 10
U mnie tez pierw dokręcono pokrywę bo podobno były luźne śrubki, ale niestety nie pomogło. Przy 60k km zlikwidowano ten wyciek, ale była potrzeba rozpięcia rozrządu i go również wymieniono w ramach tej naprawy ��
Valsacer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 20:14   #54
pella1989
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Po przejechaniu paru tysięcy kilometrów muszę stwierdzić, że nic się nie poci. z jakiegoś dziwnego powodu był trochę roztopiony sylikonowy smar (przednia ściana silnika), wygląda trochę nieestetycznie.
pella1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
