Stary 19-01-2015, 12:06   #51
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: V-Scan STN1170 ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 -Warto?
Widzi (też z win7 64 tego kabla używam), tylko ręcznie trzeba je zainstalować. Jest to krok po kroku pokazane w instrukcji-nie chciało ci się zajrzeć.
Stary 19-01-2015, 12:24   #52
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
spokojnie kolego, nie wydawaj osądów,że mi się nie chce zajrzeć.
Napisałem,że nie działają, bo czytałem instrukcje i próbowałem zainstalować. U mnie nie poszło.
O mswinsck.ocx też jest sporo FAQ i u wszystkich poszło od razu jak na filmie na YT widać jednak ja walczyłem 2 dni i nie wiedząc czemu biblioteka ściągnięta z zupełnie innego źródła dopiero poszła.
Jest wiele FAQ na internecie na temat zrobienia czegoś tam, a jednak istnieją takie fora jak TE NASZE i jak czytam to nie wszystkim od razu się wszystko udaje...
Mój kolega kupił sprzęt do VW na tej stronie i ma w nim nowsze oprogramowanie niż na stronie viaken-a pokazują, więc wiarygodność co do rzetelności ich chęci do szybkiego aktualizowania serwisu nie jest wysoka.
Ostatnio edytowane przez ptaq1978 ; 19-01-2015 o 12:26 Powód: wątek VW
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 15:35   #53
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie wiem jakie maja intencje w viakenie ale kabel do vw tez od nich mam i problemow brak. I ciekawostka: dziala z laptopem starym 2 GiB ram xp 32 bez pamieci wirtualnej.
Stary 19-01-2015, 17:30   #54
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec powinieneś wiedzieć czemu do programów diag zalecane jest używać XP ka, najmniej problematyczny system.
Porównując wymagania samej windy widać jak Microsoft pisze swój system
XP 32 64Mb, XP 64 128Mb tyle wystarczy aby uruchomić system
Win 7 32 juz 1GB potrzebuje a Win 64 juz 2 GB ale w obu przypadkach dla komfortu pracy niezbędna jednak jest pamięć wirtualna - nie mowie tu o programie forscan czy ELM config a o takich jak IDS na XP starczy mu 1GB ale m czkawke, potem juz więcej, Autocom na XP z 1 GB tez ruszy ale z czkawką, na netbooku z intelem 2GB ramu i win 7 chodzi tak samo jak na celeronie z XP i 512 MB, a na moim gamingowym 8GB, i7, SSD i wirtualna na SD 32 GB to demony prędkości.
A o wirtualce pisze bo niektórzy manipulując parametr ręcznie zapominają ze system musi przepisać dane aby załadować program do RAM, komputer służy im do wielu rzeczy i ma kilku użytkowników w domu a każdy instaluje wszytko z netu czy z gazety i jest sieczka w kompie, nie mówiąc o braku aktualizacji a programy diagnostyczne często korzystają z bibliotek które nie są składnikiem windy - jak bym sprawdził teraz 100 komputerów domowych to na bank 90 z nich nie miało by aktualnego NETFrameworka i aktualizacji a w zamian ze 100 niepotrzebnych kodeków, wyszukiwarek, spyware i innych rzeczy a użytkownicy z pewnością by stwierdzili ze komputer juz jest za stary i nie daje rady - często dostaje takie maszynki do porzadkowania i jakoś ku zdziwieniu chodzą jak należy
A jeśli chodzi o mprogramy diagnostyczne i wszelkie połączenia USB na COM to trzeba zwracać uwagę bo np przyjmują tylko com1 do 4 albo np do 12 i jak amay wszystkie zajęte to trzeba z palca przepisać porty, szczególnie lapki bo tam jak mamy np BT to po zainstalowaniu np słuchawek na BT zajmujemy 3 x com dodajmy kilkaurzadzen i mamy juz na liście com z numerem np 15
Jak ktoś ma problem z instalacja to w wolnej chwili mogę pomóc za pośrednictwem Teamviewer pisać na priv☺
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 19-01-2015 o 17:34
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 21:14   #55
max_xr3
Imię: Maks
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDci
Nie mogę sobie poradzić z przeróbką Elm327 na MS-Can. Na HS śmiga elegancko a na MS pokazuje:
Incorrect response from ELM to request
''10 87''
CAN ERROR
Próbowałem różne prędkości i nic. Nawet z Hyperterminalem się nie chce połączyć. Przełącznik sprawdzałem z 10 razy czy dobrze zamontowałem.
Mój ELM to versja 1.3.
A jakiej wersji ELMconfiga użyłeś do realizacji 'Setup ... for MS-CAN"? W nowych wersjach ta funkcja nie działa! Ostatnia działająca funkcja Setup.. była chyba w 1.1.8b...
Czy problem leży w cytowanym poście, czy coś innego ?
PS: jeżeli nie wcelowałem w dobry temat proszę o przeniesienie.
Ostatnio edytowane przez max_xr3 ; 19-01-2015 o 21:23
max_xr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 19:28   #56
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
ELMconfig, często wywala takie błędy nawet na "oryginalnych" kablach , to chyba nie wina kabelków
Stary 09-05-2015, 20:10   #57
Rafik78
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Jaki soft do odczytu i kasowania błędów
Witam, właśnie nabyłem c maxa i zapaliła się kontrolka silnika najpierw pulsowała a teraz pali się ciągle, mam kabel ELM ale nie wiem jaki soft użyć żeby zdiagnozować usterkę, dodam że obroty falują, a silnik szarpie przy przyspieszaniu, proszę o pomoc, pozdr.
Rafik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 20:41   #58
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Jaki soft do odczytu i kasowania błędów
Miłej lektury
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 21:53   #59
Rafik78
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Szukam prostego programu nie wiem o co chodzi z tym przełącznikiem. próbowałem łączyć się ze Skan Tool Net ale nie pokazuje błędów, pomimo że świeci się kontrolka silnika, był też podłączony pod tester u mechanika i pokazał błąd przepustnicy oraz klapek kolektora, przepustnice wyczyściłem wygląda na sprawną, siłowniki klapek chodzą ręcznie bez oporów, może teraz trzeba skasować błąd, może ma lewe powietrze itd.
Stary 09-05-2015, 22:06   #60
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zainteresuj się programem FORSCAN i interfejsem Viakena na STN1170
Nic nie trzeba przerabiać i chodzi bardzo fajnie.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
