Stary 31-03-2021, 20:37   #51
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Silnik się rozleciał. Bez ostrzeżenia, bez check engine, w czasie normalnej pozamiejskiej jazdy.
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 20:46   #52
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko
jak pisałem o tym 3 lata temu, to byłem wyśmiewany
obecnie, mam usuwane posty, bo jestem wulgarny, bo nie głaskam ludzi tylko mówię jak jest.
wsadz uzywany silnik i gitara
a ja mówie, zmień konia. jakiego ? napisz do mnie na PW
Stary 31-03-2021, 20:47   #53
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A coś więcej? Poznałeś przyczynę?
PS. Wolałbym poczytać o konkretach, a nie o utyskiwaniu na świat...
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 31-03-2021 o 21:08
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 20:49   #54
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FoMcO
Bump:
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie gosciu nie wypowiadaj,ja nie jezdze z tym caly czas,a te Twoje biedne stado pod maska co na polowie smiga ,nie rownaj .Widze ze chwalisz w kilku tematach ta swoja bryke jak nie wiem. A to zawieszenie co jest super ,to silnik ktory moze gnac ponad 200 z dzien albo dwa,nie wiem czy reklamujesz przed sprzedaza,czy jak. Po co sie udzielasz ,jak nie Twoj model samochodu itp. A czy takie masz bezawaryjne ,to sprawa dyskusyjna. Ty chwalisz,inni tez moga nawet syrenke z silnikiem motopomy chwalic.
dziękuję. takie komentarz są pod moimi komentarzami.
teraz zasponsoruj koledze silnik.
Stary 31-03-2021, 23:07   #55
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Sprzedać i po problemie, kupić z innej stajni. Stosować się do zaleceń Fulary, a nie będzie takich problemów.
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 01-04-2021 o 06:31
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 06:53   #56
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
A silnik wydawał dźwięki podobne do tych z jego nagrań z hamowni?
Tam jest filmik i nagranie z dyktafonu, na których słychać identyczne dźwięki co u mnie
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 08:41   #57
SinclairX
Postów: 68
1. Sprawdź pod korkiem czy nie ma masła. Jesli tak to doszlo prawdopodobnie do wycieku płynu na kanale miedzy tulejami cylindrowymi. Ford 2 lata temu przeprojektowal blok tego silnika.
2. Jak masz możliwość to zamien cewki zaplonowe z kims kto ma sprawny silnik. (Jak ktoras będzie troche niedomagać, to paliwo bedzie się mieszać z olejem i obniżać jego właściwości smarne) Mogą być też źródłem dźwięku "cykania"
3. Zerknij czy przewod od turbo ten olejowy nie ma wycieków, w 1.5 podobno często tak sie zdarza.
4. Sprawdz czy nie masz za duzo oleju na bagnecie, z jakiegoś powodu mechanicy, nawet w ASO leja za dużo - efekt? Lecą uszczelnienia na turbinie albo wale. Jak silnik wywali olej to brak oleju go dobije, jak cisnienie przepompuje olej do ukladu dolotowego to przy olejach 5w20 LSPI jak w banku i tlok sie wypali.
5. Jeśli jeździsz duzo na krótkich odcinkach to nie jezdzij. Olej 5w20 zanieczyszczony paliwem bedzie mial właściwości smarne na poziomie takiego 0w16.
Tyle ode mnie jeśli ktoś chce w jakikolwiek sposób zminimalizować ryzyko takiej przygody.
W sumie jeszcze jedno, po kazdej jeździe odczekaj minute przed zgaszeniem auta i zaktualizuj oprogramowanie ECU - byly zmiany w czasie pracy pompy ktora odpowiada za obieg cieczy po zgaszeniu silnika.
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 01-04-2021 o 08:47
Stary 01-04-2021, 08:54   #58
SinclairX
Postów: 68
Wlewaja okolo 400-500 ml za duzo i to wystarczy. W USA robia to samo i wycieki z wezy od turbiny to plaga, następny etap to niebieski dym przy odpalaniu a kolejny to awaria silnika.
Nie codzi o materiał uszczelnień a o ciśnienie i wszystkie konsekwencje jego wzrostu.
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 01-04-2021 o 08:56
Stary 01-04-2021, 09:20   #59
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Ale chłopaku bajki opowiadasz. Nie mając pojęcia, przeczytasz jakąś głupotę i powtarzasz to potem.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 10:57   #60
SinclairX
Postów: 68
ty głupoty opowiadasz.
Zanieczyszczenie oleju paliwem na poziomie 2-3 % sprawia że spadają jego właściwości smarne w praktyce o klasę niżej z 5W40 robi się lepkość na poziomie 5w30 i td, z 5w20 robi się coś w okolice tego co ma olej 0w16.
Są to łatwo dostępne dane, poparte odpowiednimi badaniami.
Tyle w temacie "chłopaku"
Przy długich trasach paliwo odparowuje, jeśli ktoś jeździ trochę w mieście, trochę w poza, ale ktoś kto robi permanentnie 3-5 km trasy dobija silnik.
Pierwsze z brzegu badanie: Zanieczyszczenie olejów pięcioma procentami paliwa spowodowało że oleje wypadły poza granice klasy lepkościowej (SAE 40 -> SAE 30). Obniżyła też się wyraźnie temperatura zapłonu oleju. Co to znaczy dla silników turbo, łatwo się domyśleć komuś kto ma odrobinę pojęcia o temacie.
(tytuł pracy gdyby kiedyś link przestał działać: "Influence of engine oils dilution by fuels on their viscosity, flash point and fire point"
autorzy: D. Ljubas, H. Krpan, I. Matanoviæ )
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 01-04-2021 o 11:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
