Stary 26-11-2020, 14:11   #51
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał woodysurf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkrótce ma pojawić się Kuga Hybrid zwykła, nie plug-in, o mocy 190KM i również w wersji AWD. Na razie nie ma żadnych testów, ale jak sądzicie będzie to jeździło w porównaniu z dieslem?
Pewnie będzie wolniejsza ze względu na większą masę.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 18:22   #52
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie trafiłem dodatkowo na wadliwie zmontowane reflektory, bo przy obecnych temperaturach lekko zaparowały od wewnątrz
Standard i to nie wada.
Stary 15-12-2020, 21:42   #53
gutozaur
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
[QUOTE=emte3;3297671
edit: Czy ktoś z Szanownych miał okazję testować wersję Vignale? Czy tapicerka jest skórzana czy "pseudoskórzana"?[/QUOTE]
Według folderu to skóra, w st line X jest napisane że ekoskora
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 18:29   #54
Skurek20
Napisał gutozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mojego, niemieckiego, folderu materiał identyczny że skórą, czyli prawie skóra.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 16-12-2020, 18:47   #55
gutozaur
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Napisał Skurek20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie skóra to chyba właśnie eko skóra
Stary 16-12-2020, 19:04   #56
Skurek20
Chodziło mi o pierwszą część zdania, w której mowa że według folderu to skóra. Żadna Kuga nie ma skóry. Vignale ma skórzane wstawki, ale nawet fotele nie są nią w pełni pokryte.
Stary 16-12-2020, 19:14   #57
gutozaur
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Tak i to samo jest w st tyle że wstawki są z eko skóry
Stary 26-12-2020, 14:28   #58
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Witam serdecznie, teście odebrali nową Kugę 1,5 benzyna 150 kucy. Autko fajne i w ogóle, nawet spalanie znośne bo pokazuje 6,2 litra, ale irytuje nas jeden problem: mianowicie przy myciu autko się otwiera i zamyka, otwiera i zamyka ... ma z Was ktoś może podobnie? Czy da się to jakoś obejść ? Obojętnie czy auto jest zamknięte czy otwarte przed myciem, w trakcie otwiera się i zamyka. Czujnik dotyku otwierania klamki jest na górze, więc podejrzewam, że to ma też wpływ jak strumień wody w niego uderza, a kluczyki są blisko. Ale chyba tak nie powinno być?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 14:30   #59
gutozaur
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam że kluczyk jest blisko i woda na klamkach powoduje takie zachowanie. Odłóż kluczyk 2-3 metry od auta i powinno być po problemie.
Stary 26-12-2020, 14:35   #60
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Kluczyk jest zawsze w kieszeni. Bo jak zostawię w aucie to istnieje możliwość, że się zamknie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
