Stary 18-10-2021, 19:24   #51
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Źródłem problemu jest pęknięta tuleja na 2 lub/i 3 cylindrze.
Generalnie kapitalka silnika, rozrząd do wymiany, ale wystarczy sam pasek jak dasz nowy. Po fachowej naprawie usterka już nie powinna powrócić.
Stary 18-10-2021, 22:58   #52
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
To ktoś się podejmuje takich napraw? Myślałem że jak padnie to silnik na śmietnik.
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 05:40   #53
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Chłopaki z Subaru ze swoimi EJ20 i EJ25 przetarli szlak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy zanim się dowiedział że problem jest z pęknięta tuleja, uszczelkę pod głowica w swoim Foresterze zmieniał częściej niż ja olej.
Stary 19-10-2021, 11:53   #54
persil_
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
a jak wygląda sytuacja od strony prawnej? jeśli mam fakturę na zakup auta, w ten sam dzień przeszedł on bez problemu przegląd techniczny na stacji... to jest jakaś rękojmia sprzedającego na ukryte wady techniczne, czy można tylko pomarzyć?
Ile może kosztować naprawa uszczelki + wspomniane tuleje?
Najgorzej, że niektórzy piszą o pękniętej głowicy albo bloku silnika... ale może to przed akcją serwisową, a ja mam nadzieje, że przy akcji sprawdzili głowicę
persil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 11:58   #55
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Podobno przy aukcji robią test głowicy
Stary 19-10-2021, 12:31   #56
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
W 1.6 raczej blok poszedł
Stary 19-10-2021, 13:12   #57
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jaki blok? Mieszkalny czy czekoladowy? W 1,6 pękają tuleje cylindrów, przez co płyn dostaje się do cylindrów. To jest przyczyna.
Wskutek braku płynu i wysokiej temperatury pęka głowica i olej może sciekać na katalizator powodując pożar. To jest skutek. Cała akcja serwisowa ma na celu powiadomić użytkownika o braku płynu. Przy okazji obniżana jest trochę temperatura pracy silnika. Jedyna próba szczelności to podłączenie manometru pod układ i sprawdzenie ew nieszczelności na wężach, a to i tak nie często, rzekłbym rzadko.
Koszt naprawy, jak zwykle zależy od wielu zmiennych, choćby rejonu Polski,ale same tuleje to około 1,5 k zł.
Stary 19-10-2021, 13:42   #58
art_mal
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2014
Postów: 8
Przesyłam 3 zdjecia, ktore obrazują to o czym napisano powyżej.
Zdjęcie 1 - kroki "zamykania sie" kanału chłodzącego w bloku
Zdjęcie 2 - zdjęcie bloku z mojego Mondeo
Zdjęcie 3 - design nowego bloku dostępny na rynku USA.
Ja u siebie zrobiłem wymiane silnika. Całkowity koszt to 7500 i auto jak nowe.
AM
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
art_mal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 15:08   #59
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał art_mal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AM
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A silnik poprawiony czy z tą samą bolączką? Bo nie wiem jaki jest sens zakładać silnik skoro i tak ma wadę
Stary 19-10-2021, 15:12   #60
art_mal
Imię: Artur
Postów: 8
Silnik uzywany zakupiłem w firmie z Siedlec. Po wymianie nie miałem problemów w ubytkami. Pojezdzilem pol roku i zamienilem na 2.2 TDCi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
