19-06-2022, 21:38 | #51 |
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Akumulator start stop
Witam. Czy jak wyłączę na stałe system start-stop to będę mógł zamontować zwykły akumulator.
20-06-2022, 06:29 | #52 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Akumulator start stop
22-06-2022, 17:26 | #53 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Odp: Jaki akumulator wybrać najlepiej
Tak cudowny bo działa z systemem start-stop, a bez systemu już nie obsługiwał by cudownego systemu więc by był zwykły. Tylko jaki??
03-07-2022, 14:12 | #54 |
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Cześć Wam.
Moja historyjka to taka że miałem wsadzony "jakiś" aku no name, bez naklejek itp., zapewne przed sprzedażą ktoś wrzucił na sztukę. Padł w marcu tego roku. Wymieniłem na EFB EXIDE carbon boost 2.0 EL752 75Ah 730A Co prawda zrobiłem raptem 2tys km ale nic nie zmieniałem w ustawieniach. Zobaczymy ile podziała...napomnę że też mam sporo elektroniki. Koszt ok 550zl Pozdrawiam |
21-02-2023, 19:30 | #55 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 283
Cześć,
Pytanie na szybko, jakie mieliście objawy padania akumulatora? Auto mam w hali, temp nie spada nigdy ponizej 8 stopni. Ostatnio jednak przy 1szym odpaleniu, qota Mnie komunikat na sync, że system wyłączony z powodu zużycia czy jakoś tak. Dodatkowo zmieniaja się dźwięki czujników i komunikatów na głośnik w liczniku. Auto póki co odpala normalnie, ale sam aku podejrzewam jest od nowości czyli od połowy 2017 roku. Dodatkowo co polecacie do 2.0 EB gdzie obecnie siedzi oryginalny EFB, czy jest sens brać oryginał czy szkoda przepłacać i wsadzić coś innego? |
21-02-2023, 19:37 | #56 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
22-02-2023, 22:39 | #57 |
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
Dziękuje za odpowiedź, wsadziłem vartę bludynamic 75Ah 730A, co prawda w samym bcmii, pomimo że fabrycznie był też varty ale ten fordowski, był 75Ah 700A, a ustawiony był typ na vartę bodajże 90Ah, nie wiem jak wielkie ma to znaczenie, ale ustawiłem Varta 80Ah, 700CCA H7 Case, był najbliżej wartości nowego aku.
Akumulator z 12.2022, po podłączeniu, zmianie typu i resecie BMS, wszystko śmiga, nawet po właściwie 2 km na nowym aku, znów działa start/stop, chociaż tu największy plus padającego aku, że start/stop ciągle nie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-10-2023, 11:19 | #58 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 32
Mondeo MK5 150KM. Prawdopodobnie tej zimy będę musiał wymienić akumulator. Mam wyłączony układ ASS Forscanem. Pytanie, czy przy wyłączonym ASS mogę wymienić akumulator na akumulator wykonany w dowolnej technologii: kwasowo-ołowiowy, EFB, AGM? Z tego co zrozumiałem z jednego z wpisów na forum, wyłączenie ASS wyłącza całkowicie zarządzanie ładowaniem akumulatora. Czy przy wyłączonym ASS mogę zamontować klasyczny akumulator kwasowo-ołowiowy? Czy jest to z jakiegoś powodu niewłaściwe? Czy przy wyłączonym ASS, po wymianie akumulatora trzeba robić reset BMS?
19-10-2023, 11:49 | #59 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,925
Jeśli ASS jest faktycznie wyłączony w konfiguracji (a nie np dodatkowym zewnętrznym układem wyłączającym), to BMS jest również wyłączony, nie ma czego resetować. Moim zdaniem można śmiało wymienić na dowolny typ aku.
