#51 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TDCI EcoNetic
Witam podłączę się do tematu. Kupiłem Mondeo Mk4 1.6 Econetic z 2011r Kombi i wszystko było cacy do dzisiaj. Podczas wymiany żarówki w lampie znalazłem jakąś dziwną hybrydę i wyciek z niej po czym wspomaganie padło... Da się to jakoś niedrogo nareperować czy wymiana pompy mnie czeka....
#52 |
![]() Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
To co kolega pokazał na zdjęciach to w oryginale jest jak sie nie mylę pompa elektro-hydrauliczna (mam taka w ecoboost-e 1.6). tylko tutaj zbiorniczek jakiś taki nie oryginalny.
Też zastanawiam sie jak w tym wymienić płyn (mam zielony) bo przez korek wlewowy nie bardzo sie da odciągnąć (jest taki jakby lejek w środku). |
#53 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Niezła rzeźba. Auto dostało strzała i pękł zbiornik, bardzo częsty przypadek. Jakiś flachowiec naprawił po taniości...
Jak chcesz spuścić płyn, to dostań się od strony nadkola do węży. Zdejmij ten powrotny, kręć fajerą lewo-prawo to wyleci cały. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 12-11-2020 o 15:37 |
#54 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
LOL. Kawałek butelki PET wstawiony zamiast oryginalnego zbiorniczka...
![]() Wywalić to w cholerę i wstawić choćby używany zbiorniczek. Chyba da się go kupić osobno bez pompy i sterownika? Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 14
Witam, panowie od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym dźwiękiem w okolicach pompy wspomagania. Czy ktoś jest w stanie określić co tak piszczy, pompa wspomagania? Jeżeli to pompa to czy po dolaniu większej ilości płynu czyli w okolicach max może coś pomóc czy raczej zaszkodzi? Do każdego modelu silnika idą różne pompy czy są jakieś silniki które mają taką samą? Poniżej filmik. Pozdrawiam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
A może napinacz paska, lub sam pasek.
#57 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Wymienione.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Wysuń bagnet poziomu oleju. Jeśli odgłosy ustaną - uszkodzona membrana odmy. Podobne dźwięki miałem w 2.5t
#59 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Ale u Ciebie przez cały czas był ten odgłos czy tylko czasami?
Bump: Z tego co widzę w internecie w 2,5 jest zupełnie inna odma w 2.0 nie ma żadnej membrany. |
#60 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Po besti ze wschodu pojawił się problem, wywaliło mi płyn od wspomagania przez zbiorniczek. Mechanik zdiagnozował że pompa do wymiany, po wymianie nowa pompa wyje przy dodawania gazu, dodatkowo przy dodawania gazu cały samochód się trzęsie. Silnik chodzi równo ale cała karoseria się trzęsie. W zbiorniczku wspomagania płyn mocno leci, jak wodospad. Co myślicie na ten temat ? Mondeo mk4 1,8 TDCI 2008 |
| Tagi |
| mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie |
