Stary 11-10-2022, 18:47   #51
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Domyślnie Re: Odp: Czy ktoś próbował i mu się udało dołożyć TCU
Napisał fryc88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, że minął rok od posta, ale masz gdzieś ten soft który wgrywałeś pod ręką jeszcze?
• jl3t-14g141-aa
• jl3t-14g139-cr
• jl3t-14g144-cr
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 19:20   #52
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,104
Domyślnie Odp: Czy ktoś próbował i mu się udało dołożyć TCU
są nadal do pobrania z serwerów forda
Stary 12-10-2022, 08:49   #53
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Niestety nie mam jak tego pobrać, nie mam dostępu (lub nie wiem że mogę go mieć).
Masz jeszcze jl3t-14g139-cr?
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 08:55   #54
Antej
Postów: 9,104
Waży prawie 50MB, pobrałem go wczoraj, ale nie mam czasu się z tym ogarnąć
Stary 12-10-2022, 12:39   #55
Postów: 18,075
...jl3t-14g139-cr?
Stary 12-10-2022, 14:24   #56
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Dzięki.
Stary 04-12-2022, 14:34   #57
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Jakie warunki muszą być spełnione aby TCU z trybu "poczekaj na autoryzację" przeszło w "tryb zatwierdzenia"? Ile czasu powinno to zająć?
W poprzednim moim aucie s-max mk2 TCU w ciągu minuty od podłączenia przeszło w "tryb zatwierdzenia" co pozwoliło "aktywować" pojazd w aplikacji fordpass.
Teraz dodałem nowy fabrycznie modem (ograny niezbędnym softem) w edge'u (2017 wersja EU) i TCU od dwóch tygodni jest w trybie "poczekaj na autoryzację". Żadne próby resetu czy ustawienia "trybu fabrycznego" w TCU nie zmieniają tego.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 18:52   #58
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Czy do "autoryzacji" TCU i "aktywacji" pojazdu niezbędna jest aplikacja fordpass w sync?
Niestety w edge'u po podłączeniu telefonu iphone przez usb nie pojawia się aplikacja fordpass.
Stary 06-12-2022, 06:12   #59
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... TCU od dwóch tygodni jest w trybie "poczekaj na autoryzację"...
Problem z autoryzacją/aktywacją TCU/pojazdu został rozwiązany za pomocą aplikacji FordPassPro, w której bez problemu udało się aktywować pojazd co przełożyło się również na aktywację pojazdu w aplikacji FordPass. Choć nie rozumiem dlaczego dało to się zrobić w FordPassPro a w zwykłym FordPass nie.
...Czy do "autoryzacji" TCU i "aktywacji" pojazdu niezbędna jest aplikacja fordpass w sync? ...
Jak się okazuje nie jest chyba niezbędna. Choć ciekawi mnie dlaczego się nie pojawia po sparowaniu telefonu po BT czy połączeniu przez USB? W s-max mk2 pojawiała się po sparowaniu telefonu po BT czy połączeniu przez USB.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 06-12-2022 o 06:20
Stary 11-12-2022, 14:37   #60
markyparky
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2020
Model: S-Max MK2 Titanium Sport
Silnik: 2.0 Duratorq 180k
Rocznik: MY2016
Postów: 9
Cześć. Dziś w końcu zamontowałem TCU w samochodzie. Użyłem TCU-E2 KT1T z tranzytu, wgrałem kalibrację JL3T. Wszystko działa, nawet niektóre skróty Siri. Niestety skróty do zdalnego uruchamiania silnika nie działają. Zdalny start za pomocą przycisku działa dobrze, ale nie za pomocą TCU. Jakieś pomysły co sprawdzić? Dziękuję
markyparky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
