Stary 24-04-2023, 21:57   #51
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Domyślnie Odp: drgania karoserii powyżej 130km/h
Napisał IGORMAXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tych co mają na placu to połowa ma tak jak mój, a połowa nie
Jakieś dwa lata temu, do Froda poszło zgłoszenie z ASO jako usterka z którą sobie nie radzą. Jeden mój (benzyna kombi 1.5) i jeden prywatny kierownika ASO (2.0 diesel kombi)! Dlatego to w ogóle poszło. Tyle że, cisza i ch**. Oni od dawna to wiedzą tylko grają głupa. Ja swój poprawiłem oponami, teraz idą amortyzatory Bilstein zamiast tych pieprzonych Monroe robionych w Polsce (są z polskiej fabryki Monroe). Zimą wyraźnie wszystko się nasila, więc ja idę w stronę amortyzatorów choć i tak jest dużo lepiej.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 21:58   #52
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
U mnie po wizytach we w sumie 4 serwisach, w końcu ten ostatni (niezależny) podjął się wymiany kompletnych półosi. Pomogło!
Teraz jeszcze tylko znaleźć powód, dlaczego tylna oś tańczy i może będą z tego samochodu jeszcze ludzie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 22:01   #53
IGORMAXX
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Focus MK4 kombi
Silnik: 1.5 Eco Blue
Postów: 11
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego nie robisz kontynuacji tematu u producenta tylko robisz na własną rękę? i koszt jak się domyślam.
Bump:
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po Waszych odpowiedziach to się trochę boję powrotu tego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz dali mi auto, które śmiga okej - jak nawierzchnia jest równiutka to się płynie a jak nie to wibruje dupa - no jest normalnie. Mój też tak śmigał, nawet lepiej bo sztywniejszy no i przestał definitywnie.
Coś mi przebąkiwali o wymianie silnika, ale nie pytałem już o to auto z 1,5tyg bo zrobiło się bardzo monotonnie.
IGORMAXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 22:07   #54
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Fakt, Ford doskonale wie, że ten problem występuje i ma to w nosie.
Jak napisalem przed chwilą, u mnie to byly półosie (OBIE). Wymontu je i rozbierz przeguby, najpewniej mają luzy i są nierównomiernie zużyte. Smar w przegubach w zimie też jest gęstszy niż latem i to może wpływać na zachowanie przegubów.
Stary 25-04-2023, 14:40   #55
Maslo19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Focus mk4 active
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Popsuliście mi auto też czuje wibracje od 130 km w górę focus 2.0 Active
Maslo19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 08:50   #56
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
Apdejt:
Po wymianie OBU półosi wibracje praktycznie zniknęły. Pomysł, żeby na nie popatrzeć dał mi mechanik Forda udzielający się na niemieckim forum. Podobno problemy z szybko padającymi półosiami do niedawna trapiły również Mondeo, szczególnie z silnikami dizla.
Stary 03-05-2023, 18:20   #57
midnite19
Zarejestrowany: 03-03-2020
Silnik: 1.5
Postów: 16
Nie wiem co to ma wspólnego do problemu ale wymieniali mi ostatnio dpf, sonde lambda i rozrząd. Po tym serwisie wibracje praktycznie zniknęłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
midnite19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 18:50   #58
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał midnite19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się nie znam na autach ale na wibracjach tak (mgr. akustyki).
Po 4.5 roku jazdy moim i naczytaniu się o problemach innych, mój wniosek jest taki (zresztą już to pisałem): Drży silnik zbyt miękko osadzony, jego częstotliwość drgań wynika z rezonansu. Wystarczy coś, co "wstrzeli" się w tą częstotliwość albo harmoniczną i silnik zaczyna drżeć. To mogą być koła, osie, albo cokolwiek. U mnie, drgania od wyłączania 1-cylindra były dokładnie takie same jak te przy 130km/h (a te nie mają nic do 1-cylindra, można wyło wcisnąć sprzęgło a drgania nie ustawały!)
Znam kierownika ASO co wymienił wszystko - poduchy, półosie i co tylko mógł - bez poprawy. Komuś jak mi pomogły super wyważone koła bez bicia, "weteranowi" walki z problemem - półosie a ostatni post o rozrządzie co znowu inny wymiar (silnik nierówno pracował? może posadowli silnik lepiej na poduszce bo się ją *ściąga do wymiany rozrządu?)
Stary 10-07-2023, 12:35   #59
IGORMAXX
Imię: Igor
Postów: 11
U mnie cały czas po staremu, temat uznany gwarancyjnie i nastąpiły następujące wymiany:
nowe sprzęgło
Nowy dwumas
Potem
Nowe półosie komplet.
Auto się usztywniło przodem, nie wiem, ale jak wibrowało tak wibruje pow 120kmh.
Koła były zakładane z nowego focusa z placu, jeszcze gorzej było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2023, 12:51   #60
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Założyłem jakiś czas temu amortyzatory Blistein B6 (żółte), na przód. Drgania, które po perwersyjnym wyważeniu i sprawdzeniu bicia, prawie znikły, teraz są praktycznie nie wyczuwalne. Przy 140-150 widać je trochę na fotelu ale już nie czuć. Felgi mam już po prostowaniu i wiem że nie są idealne, więc myślę że to to. A miałem już tak jak Wy niezły wk****rw na to.
Jak dla mnie, winne są amortyzatory/zawieszenie. Im cięższy silnik (EcoBoost 1.0 jest najlżejszy, EcoBlue 2.0 najcięższy), tym zgodnie z prawami fizyki drgania będą silniejsze i o niższej częstotliwości rezonansu (będę przy niższej prędkości).
Większość z tego co wiem jest w kombi, ktoś ma to w HB?
Blistein B6 bardzo utwardziły auto, koniec z komfortem, czuje się nierówności. Coś za coś. Tyłu nie ma dla kombi, więc mam sprężyny i amortyzatory z ST-Line.
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
