Stary 31-10-2022, 18:29   #51
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Wole jeszcze zapytać. We Fieście "main" nie szukałeś chyba w BCM?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 19:34   #52
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
W Forscanie na liście na samym dole (Jak kliknę w ten mikroprocesor po lewej stronie) jest BCMii i tam są wszystkie opcje konfiguracji wyposażenia. Jest tam tryb normalny, inzynieryjny i opcje ukryte, w których jest zakładka związana z tym panelem.
S P R Z E D A M :
Stary 31-10-2022, 19:42   #53
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] #2. Ja tam ekspertem nie jestem, ale tedi_k...
Stary 31-10-2022, 19:46   #54
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Ale jajka, nie wiedziałem, że Fiesta ma to rozwiazane inaczej niż by się mogło tego spodziewać. Czyli muszę pogrzebać w konfiguracji zapisywanej w zegarach.
S P R Z E D A M :
Stary 31-10-2022, 19:52   #55
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Wg tego co pisał tedi_k, "backup" (kopia), to w BCM, a "main" w zegarach.
Stary 31-10-2022, 19:55   #56
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Czyli prawdopodobnie to jest przyczyną problemu:/ Już teraz nie chce mi się iść znowu do auta, w środę podlaczę komputer na spokojnie. Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 31-10-2022, 23:41   #57
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie prawdopodobnie tylko w Fieście MK7 o dziwo jest właśnie na odwrót Tak jak Tadeusz pisał , CCC jest w zegarach a backup w BCM.
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
we wspomnianym edytorze ma ustawione w poz. 73 (ilość głośników) wartość 02 – 6 głośników.
w tym aucie czytając ucds-em jest w pozycji 75 - Loudspeaker quantities - ilość głośników , a w pozycji 216 - Integrated Control Panel
czyli nie proponuje grzebać Foccusem.
Stary 01-11-2022, 13:18   #58
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Nikt tego nawet nie proponował. Nawet pisałem by nie używał tego "nieszczęsnego programu". Chodziło mi tylko o pokazanie, że istnieje możliwość zmiany typu panelu, ponieważ kolega w Forscanie nie mógł znaleźć. Fakt tam tak łatwo widoczne to nie jest. A tak przy okazji, to czy jest jakiś program, który tylko i wyłącznie odczyta i przetłumaczy AsB na ludzki język i by o tym co zaproponowałem zapomnieć na wieki? Czasem się podpieram tym edytorem, aby było łatwiej przygotować się do działania w Forscanie. Jak pisałem wcześniej np. po porównaniu konfiguracji dwóch Fiest dowiedziałem się o co chodzi z tymi tylnymi głośnikami. O UCDS to nawet nie myślę, nie moja liga, a i Forscan to czasami myślę sobie, że także za wysokie progi dla mnie. Poczytałem wasze wpisy na forum i to co jest na forum Forscan-a i póki co daję radę, ale to grzebanie ograniczam do niezbędnego minimum. Działanie Forscan-em dla mnie to nie jest gra komputerowa, ani film Szybcy i ..., jak by się czasem mogło komuś wydawać.
Stary 01-11-2022, 15:10   #59
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Podłączyłem teraz komputer, wszedłem w IPC main, zmieniłem co trzeba i kiszka, nadal są martwe te same przyciski w obu panelach. Pomysły mi się już skończyły:/
Może trzeba uzupełnić 2 brakujące piny wtyczki panelu? Panel ma 8 pinow, wtyczka 6, może ACM, może wyświetlacz? Nie wiem, strzelam
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 01-11-2022 o 18:47
Stary 01-11-2022, 22:11   #60
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Jak widzisz kibicuję Ci i gdy ktoś nie potwierdzi, że miks, który robisz, to wyważanie zaspawanych drzwi to możemy próbować pomyśleć. Jak pamiętam, to przy FF3 i takim miksie zdania były podzielone. Ja wybrałem opcje wymiany wszystkiego, ale mam świadomość, że Fiesta to nie FF3. Koledzy z zacną wiedzą i doświadczeniem już się pojawili w temacie i póki co mnie prostowali, że wpuszczam Cię w "sam wiesz jaki" edytor, choć nie podawałem nazwy programu bo jej unikam. W sumie mieli poniekąd rację, program niebezpieczny i najlepiej o nim zapomnieć, a ja sam nawet z ciekawości tego programu z autem bym nie skomunikował, ale z edytor przyznaje w celach poznawczo/porównawczych używam.
Może w najbliższym czasie, zanim zaczniesz coś robić, zróbmy podsumowanie i uporządkujmy to co do tej pory zostało napisane. Specem od Fordów nie jestem. Ja je tylko używam, ale wiem że przy diagnozowaniu usterek, gdy dochodzi się do ściany takie postępowanie pomaga.
A tak w ogóle, to co ustawiłeś w opcji IPC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
