Stary 23-01-2023, 20:33   #51
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Jednak v2 będzie "jeszcze nie dziś".
Okazuje się, że dla platformy CGEA i silników DW10F ten wybrany PID 0xF43E (temperatura2 katalizatora) "wariuje" i jest z nim "coś nie tak". W tym przypadku też spróbuję przejść na EGT12 i zobaczymy czy to zacznie działać...
Tak więc "v2" tak najwcześniej za 2-3 dni...
Pytanie więc do Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy u niego temperatura katalizatora jest "stabilna"?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 20:36
Stary 23-01-2023, 20:39   #52
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Najpewniejszy w DW10F byłby EGT13, który od razu pozwoli na ocenę stanu zaworu par i świecy. Jednak musiałbym rzucić okiem, czy w "mondeopodobnych" również proces wypalania działa tak jak w Focusie i pochodnych
Stary 23-01-2023, 20:42   #53
Postów: 18,049
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpewniejszy w DW10F byłby EGT13...
Mogę wziąć dowolny - byle ktoś albo dał mi log wartości zwracanych przez PID albo podał od razu formułę... Czy ETG13 ma też na 1 bajcie "wartość * 5stopni"?
Stary 23-01-2023, 20:54   #54
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Nie, tam była wartość dzielona przez 10 i odjęte 40 stopni, w każdym EGT
Stary 23-01-2023, 21:40   #55
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Dzisiaj wypalanie było DPF i ikona się pojawiła po 500stopni super sprawa
jakie logi są potrzebne to mogę przesłać tylko gdzie są
ja mam logi z programu DPFinfo jaki mam zainstalowany na komórce i korzystałem z inerfejsu obd tam też przesyłałem do programisty
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.2 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (96.0 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (91.9 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20221116_161639_DPF Info.jpg (81.2 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20221116_161718_DPF Info.jpg (79.6 KB, 100 wyświetleń)
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 00:02   #56
Postów: 18,049
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wypalanie było DPF i ikona się pojawiła po 500stopni super sprawa ...
Jak działa - to na pewno nie będziemy nic zmieniać.
W tej chwili i tak jest rozróżnienie na auta C1MCA (FF3 i pochodne) oraz CGEA (Mondeo MK5 i pochodne), więc zapytania o temperaturę są oddzielne.
Pytanie pozostaje jedynie o "stabilność zachowania" tej wyświetlanej w FF3 temperatury katalizatora - czy nie "głupieje" czasami...
Stary 24-01-2023, 09:33   #57
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Z moich obserwacji 90% albo nawet 95% "klientów" nawet nie zajrzy do qml - bo "tam są same robaki, nic nie da się zrozumieć".
nie doceniasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2023, 16:11   #58
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Jednak dzisiaj mała trasa i sprawdziłem jadąc szybciej i co zauważyłem że przekraczając 140km rośnie temperatura i na tempomacie ale za chwilę zgasła ikona nie było żadnego wypalania będę sprawdzał jak pojadę spowrotem na tym Dpfinfo i zobaczymy nie wiem jak wgrać plik mp4 nie mogłem
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 24-01-2023 o 16:46
Stary 24-01-2023, 17:03   #59
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Może po prostu katalizator się przy bucie tak nagrzewa, nie wiem bo nie kontroluję u siebie tej temperatury
Stary 24-01-2023, 18:05   #60
Postów: 18,049
... ale za chwilę zgasła ikona nie było żadnego wypalania ...
Nie za bardzo jest sens sprawdzać to dalej w tej wersji, bo jest już zrobiona poprawka pozwalająca pojawić się "wielkiej ikonie DPF" dopiero po 1 minucie ciągłego utrzymywania się temperatury powyżej 500stopni.
Dodany jest też warunek, że kolejne wypalanie DPF następuje nie wcześniej niż 100km od poprzedniego...
Więc w nowej wersji ikona DPF będzie bardziej stabilna i będzie krócej "zwracała uwagę" (o tę pierwszą minutę wypalania DPF, kiedy jej jeszcze nie będzie widać).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2023 o 18:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
