Stary 26-02-2019, 12:15   #51
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Kup oryginalne jak masz taki problem.
Zamienniki są galwanizowane na zimno więc odbarwia się po jednej zimie.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 26-02-2019, 12:24   #52
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Ja kupiłem takie na lato ,choć jeszcze nie zakładałem
Zobaczymy za pare tygodni 😊
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 12:29   #53
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jesteś pewien że te nie są do felg zamiennikow?
Stary 26-02-2019, 13:27   #54
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego właśnie założyłem ten temat. Miałem nadzieję że może ktoś ma takie zamienniki od jakiegoś czasu i np. może coś polecić. Może wśród zamienników też są lepsze i gorsze.
Oryginalnych nie chcę bo nie zmieniał kół sam, a nie chce mi się stać nad gośćmi i za każdym razem pilnować by odkręcali ręcznie.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 26-02-2019 o 13:29 Powód: update
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 14:22   #55
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Super temat bo kupowałem już na allegro i w ford e-sklep i oba komplety rdza po 1 zimie.
Przeglądałem aukcje są takie z nakładkami wyglądającymi solidnie ale ceny również jak np febi
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 14:30   #56
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja luźne nakładki przyklejalem pasta Dirko/Elring/Reinz po uprzednim oczyszczeniu nakrętki i nakładki. Trzymało się dość dobrze
Jeżeli nie będziesz stal i patrzył to tak czy inaczej narażasz się na uszkodzenie śrub.
widziałem już przeciągnięte gwinty i zmasakrowane łby dociągnięte pneumatem do 200-400Nm, szczególnie jak widzą że nie ma "złodziejki".
Stary 26-02-2019, 15:59   #57
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Temat idealny, bo też szukam i potrzebuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz kupiłem za gorsze kilka oryginalnych sztuk na zapas i jak mi z którejś odpadła nakładka to wymieniałem. Niestety zapas prawie się już skończył...
Kupiłem takie ładne nakrętki z Allegro piękne i lśniące chrom do innego auta, starej Hondy i po jednej zmianie kół i zimie już są rude na rantach... Nie polecam, szkoda 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zastanawiam się nad oryginalnym nakrętkami z S-Maxa MK2, tam nie ma tych pływających nakładek i używki są stosunkowo świeże? Stożek pewnie ten sam?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:21   #58
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Moim zdaniem są najlepsze te które poleciłem bo nie są z gliny , mają podaną twardość nakrętki i są niklowane a nie tylko ocynkowane jak to większość sprzedawców wciska .
Stary 26-02-2019, 17:34   #59
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ale te co podałeś to pasują do nieoryginalnych felg - tak przynajmniej pisze
Stary 26-02-2019, 17:42   #60
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety w MK2 też są nakrętki do du.y .Ja kupowałem i wymieniłem nakrętki zapewne któreś z tych co poniżej podawane są linki do aukcji.Oryginalne niestety może nie gubią kapturków ale puchną ostatnio miałem problem chyba z 4 sztukami nie mogłem wsadzić nasadki 21,próbowałem nawet 22 ale się obracała dopiero jak tę 21 młotem wbiłem do dało radę odkręcić.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
