#51 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie czujnik a kompletny pedał. Dobrze, że nie trzeba jeszcze podłogi z tym pedałem kupować. Oczywiście, że można kupić sam czujnik i wymienić. ASO zawsze lubiły naciągać nieświadomych.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#52 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,2 DTCI 200ps
Postów: 11
Dokładnie tak jak pisze kolega radkor, pedał kosztuje 800 zł, a używki z takim nr seryjnym jak mam nie mogłem znaleźć. Wymiana samego czujnika by nic nie dała bo ułamał się jakiś plastik który ten czujnik uruchamia. Plastik poszedł do spawania. Diagnoza usterki trwała... 3 tygodnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#53 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Dzisiaj odpialem na chwile wtyczkę przy tunelu od strony pasażera celem weryfikacji podpięcia 2 pinow i po dosłownie minucie wpialem ja na nowo.Po tej operacji auto nie odpala .Przycisk Power nie reaguje na przyciskanie ,natomiast pali się komunikat usterka kierowniczego układu.Wkradly się błędy czy o co kaman?Nie odlaczylem do tej operacji aku i to był mój błąd. Myślałem,Że jak zapłon nie jest włączony to nic się nie wykolei.A jednak.Ma ktoś jakieś pomysły?
#54 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jeśli powodem usterki było wypięcie jednej wtyczki to pewnie trzeba teraz podpiąć komputer z oprogramowaniem i skasować błędy.
Można też spróbować odpiąć teraz akumulator, być może po ponownym podłączeniu problem zniknie... Ostatnio edytowane przez Krzysztoff ; 24-01-2020 o 17:37 |
#55 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czy elektryczna blokada kierownicy nie jest na jakimś bezpieczniku? Może bezpiecznik padł?
#56 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-04-2017
Model: brak
Silnik: brak
Hej, również mam problem . brak reakcji na przycisk POWER. jak podpiąć kompa skoro nie można włączyć "zapłonu" ?? światła pozycyjne mogę włączyć, radio gra, centralny działa. masakra. na zegarach błąd wspomagania kierownicy.
#57 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Do podpięcia kabla nie potrzebujesz zasilania wszystkich modułów. Moduł RFA (Keyless) jest zasilany cały czas. Natomiast jeżeli faktycznie potrzebujesz zasilania to w komorze silnika jest przekaźnik R7 wyjmij i zmostkuj wejście 3 z 5 plus ewentualnie z 1(zasilanie "+" przekaźnika). Sprawdź sobie jeszcze w bagażniku bezpieczniki 20A w polu FA8 i FC8.
Ostatnio edytowane przez Presto ; 14-02-2020 o 10:53 |
#58 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: mondeo mk4
#59 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Witam mam taką sytuacji raz na jakiś czas przekrecam kluczyk świeci się check nie gasnie i brak reakcji z rozrusznika. Po wyjęciu kluczyka i przekrecenie odpala od razu. Spotkał się ktoś z takim czymś? Błędów brak kontrolki od immo nie znalazłem więc chyba nie ma. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
#60 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-04-2004
Silnik: 1,6
pacjent Mondeo 1,6 TDCi po przejechaniu 20 do 30 km stanąłem na zakupy w sklepie ,po powrocie brak reakcji na przekręcony kluczyk. Rozrusznik ledwo kreci tak jakby aku wysiadł.
Co ciekawe zacząłem szukać pomocy w odpaleniu wsiadam do auta po 15 min i odpala jakby nic sienie stało. Miałem taka sytuacje dwa razy w przeciągu 2 tygodni .Co to może być ? Na zimnym silniku pali na dotyk. |
